Finni
Teilenummern Mutter Domlager und Aluscheibe darunter(mit Gummi)
Hallo, habe einen fortwo Bj. 2002 und bin nach Finnland umgezogen. SmartCenters gibt es hier, doch weit von uns weg.
Mit meinen Federn vorne hatte ich Pech, die musste ich austauschen. Eine Seite ging, rechts ging die Mutter nicht auf (auch nicht mit Schlagschrauber). Habe die Aluscheibe durch das Loch nach unten bekommen, d.h. was noch davon übrig war und die Mutter mit einer Miniflexscheibe sauber aufgesägt, so ein Billigimitat von Dremel.
Jetzt muss ich von einem finischen SC folgende Teile des Domlagers bestellen und ich denke dass Teilenummern nützlich wären:
Mutter (Schlüsselweite 21)
Aluscheibe darunter mit Gummirand
eventuell die Kunststoffmanschette des Stoßdämpfers, die einige Risse hat.
Wer kann mir helfen? Links zu Explosionszeichnungen funktionieren leider nicht mehr.
Grüße aus dem Schnee und Eisfreien Finnland,
Finni. :-?
Ja keine Ahnung!
Verwende mal die Suchmaschiene dafür!
Vielleicht hast du ja damit Glück!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Hallo Finni und willkommen im Forum.
Das Problem mit den Federbrüchen ist hinreichend bekannt. Gib mal "Federbruch" als Suchbegriff ein. Du wirst Dich wundern.
Die meisten Reparaturen laufen da sogar unter Kulanz, was Dir aber vermutlich nichts mehr nützen wird.
Du solltest Deine Anfrage direkt an ein SC Deiner Wahl hier in Deutschland schicken, dort wird man Dir sicher mit den Teile-Nrn. helfen können.
Gruß, Rolf
hallo finni,
auch von mir herzlich willkommen im forum.
ich hab bei meinem smartie auch erst die dämpfer gewechselt und brauchte die mutter neu.
allerdings bin ich mir jetzt unsicher, weil da auf der rechnung noch ein zuganschlag mit drauf steht und ich absolut nicht mehr weiß, was das sein soll... :-?
die teilenummern sind folgende:
Q0002305V000000000 mutter
Q0006697V004000000 zuganschlag
bestimmt weiß aber einer der schrauberprofis hier im forum mit dem zuganschlag was anzufangen.
viele grüße
ela
Hallo eitrag, der wirklich weiterhilft. Der Zuganschlag ist laut "Jetzt helfe ich mir selbst" genau die Aluscheibe mit Gummirand, die den Stoßdämpfer gegenhält. Die Manschette kann ich gut abfotografieren und mitschicken.
Danke, werde morgen per email bestellen und den Smart hoffentlich in der Woche nach Weihnachten wieder flott kriegen.
Grüße aus Finnland,
Finni
du hast recht, das is das teil. hab nochmal mit meinem bekannten telefoniert, mit dem ich die dämpfer eingebaut hab.
dann viel spaß beim einbauen!
und sag dem santa mal bescheid, dass er mir für den guten tipp extra viele geschenke bringt! ;-) :-D
    • Laut der verlinkten Kurzanleitung im Shop ist ein Nockenwellensensor erforderlich (am Ende sind auch noch ein paar Pläne aus dem WIS angehängt nach denen der OM611 so einen Sensor hat).         Hui, das ist ja mal ein stolzer Preis aber für Spezialhardware abseits vom Massenmarkt wohl zu erwarten, wenn man eine professionelle Lösung braucht.
