viperation
Problem mit Tagfahrlichtmodul
hab mir jetzt auch endlich ein Tagfahrlichtmodul bestellt (vor Bj. 2003) und vorhin auch gleich eingebaut :)
Ich will das TFL ausgeschaltet haben und nur die Coming Home Funktion nutzen mit einer Nachleuchtezeit von 15 Sekunden.
Das mit dem Coming Home funktioniert auch, nur ich bekomme das Tagfahrlicht nicht aus, es geht immer wieder an... :(
1. Frage: Programmiert ihr mit ausgeschalteter Zündung?
2. Frage: Ist es bei euch auch der Fall, dass wenn man die Lichthupe benutzt, das Abblendlicht vorne aus geht und nur noch Fernlich an ist? (ohne TFL-Modul waren ja bei der Lichthupe alle 4 Birnen an)
Vielleicht kann mir ja jemand helfen :-?
Vielen Dank schonmal...
viperation
HI,
solche Probleme hatte ich damals nicht,hab alles brav nach Anleitung gemacht.Mein Ablendlicht war zu der Programmierung nicht an..und die Rückmeldung/Bestätigung durch die Scheinwerfer klappte auch einwandfrei.Ich hatte auch nur Coming home an und TFL komplettt aus.Denk dran Coming home funktioniert nur wenn du auch vorher Ablendlicht eingeschaltest hattest...
Grüsse
Pegasusxl
Denk dran das bei der Programmierung bestimmte Zeiten eingehalten werden. Das es geklappt hat wird ja visuell bestätigt.
Das beim Fernlicht das Abblendlicht ausgeht ist gewollt um Überbelastung und hohe Temperaturen in der Glühbirne zu vermeiden.
Hallo...
nee klappt leider immer noch nicht... hab auch alles nach anleitung gemacht...
Kann es vielleicht mit dem Trust + Abschalt-Stecker zu tun haben, den ich in der Programmierbuchse stecken habe? (habe das Trust + aber nicht deaktiviert!)
Grüße und danke für die Hilfe!
bei manchen funktioniert das umprogrammieren auch nur mit laufenden Motor, so war es zumindest bei mir.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Am 10.12.2006 um 20:05 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Stimmt, aber viperation schreibt ja von "Lichthupe" und da kenne ich ehrlich gesagt kein Auto, bei dem der Abblendlicht-Faden ausgeht (bei H4). Bei H7 bleibt das Abblendlicht sogar bei Fernlicht mit an, um das Nahfeld besser auszuleuchten - gut, da es verschiedene Lampen sind gibt es natürlich hier auch kein Temperaturproblem... :-D
Aber wie gesagt, wenn man beim Abblendlicht die Lichthupe benutzt, sollte ersteres anbleiben!
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 109.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Das "Problem" hab ich auch. Kein Coming Home ohne aktiviertes Tagfahrlicht. Hab auch alles durchprobiert funzt nicht.Ist auch bei mir nicht weiter tragisch da ich TFL dauernd aktiviert habe.
coming home funzt nur, wenn vorher das ablendlicht an war. wenn man also mit deaktiviertem TFL im hellen heimkommt und morgend coming home schalten will, geht das nicht, steht zumindest so in der anleitung
Am 11.12.2006 um 09:58 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Weiß ich ich doch geht aber trotzdem nicht nicht! :)
Am 11.12.2006 um 00:20 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Das wird durch das TFL-Modul aber geändert, so das auch bei Lichthupe nur ein Faden brennt/leuchtet.
Also bei mir leuchten alle 4 Lampen wenn ich Fernlicht anmache und wenn ich das TFL aus habe und betätige die Lichthupe geht das Fernlicht und Abblendlicht an.
Hi...
Bei mir (auch H7) geht egal ob bei Lichthupe oder Dauerfernlicht immer nur die Fernlichtlampen, also Abblendlich bleibt aus.
Wenn ich aber beim Programmieren die Lichthupe nutze, blinkt das Abblendlicht bei jedem drücken mit auf.
naja, das ist ja nicht weiter schlimm...
Aber gibt es denn jemand, der die Coming Home Funktion ohne TFL nutzen kann?
viperation
Ich hab die Leistung auf 100% stehen evtl. liegt es daran. :-?
Auf dem Modul steht auf einer Stelle 100% dort muss dann eine Lötbrücke rein dann leutet es mit 100%.
Mein Smart hat noch kein ESP, ist BJ. 2002...
Aber trotzdem Danke für den Hinweis.
Ich will auch garnicht die 100%.... eben nur Coming Home...
Aber es wird immer lustiger:
Bin vorhin zu meinem Smart gegangen und hab ihn aufgesschlossen und da gingen auf einmal die Scheinwerfer für ca 10 Sekunden an.
Aber das Modul besitzt doch garkeine Auffindebeleuchtung, ODER? :o
Hallo...
Wenn ich das Tagfahrlicht anschalte, funktioniert alles aber auch leider nicht lang... nach ca. dem 5. mal motor anmachen, geht das TFL schon wieder einfach nicht mehr mit an....
Kann es sein, dass es evtl. mit meiner kaputten Standlichtbirne oder den kaputten Leuchtweitenregulierungsmotoren zu tun hat?
viperation
    • Nicht bei DAB ! Richtig bei UKW - kann muss nicht. Kommt bei UKW auf das Zusammenspiel von Senderstärke und Antennenleistung/Empfang an.   Meine ersten Tests fanden in der Garage statt. Dort war DAB eh schon fast immer ein Nogo. UKW zur Zeit ohne Einschleifung des Verstärkers/Splitter verschrabbelt bis gar nicht. Daher der ideale Ort um später, wenn ich den passenden Adapter habe, zu probieren welche Antenne die beste Leistung bringt, bzw. ob der Montageort Einfluss hat. Zur Zeit nur so ein kurzes 20cm "Lineal" direkt auf dem Schlossträger, DAB ist damit erstaunlich einwandfrei. Längere Folienantenne für die Stelle ist schon für 5 Euro bei Ali geordert.    PS: Btw: Damals im 451 hatte ich einen "China Billigsplitter"  für 20 Euro am Start, lief auch gut. DAB besser als UKW. Da gab es aber auch  Unterschiede bei den Antennenstrahlern !    Aber analog hören macht keinen Spass. Ich höre überwiegend Radio.
