tarpenbek
Rasthebel beim Cabrio - Feder gebrochen - 70 Euro (!)
Hallo Leute,
mir ist gestern die Feder vom Rasthebel für das Verdeck gebrochen. Der Rasthebel ermöglicht das Hochklappen des Verdecks, um so von oben die Beladung des "Kofferraums" zu ermöglichen.
Der folgenden Anruf beim Smart Center erbrachte: Rasthebel nur paarweise und Kostenpunkt 70 Euro. Ich bin ja mittlerweile gewohnt, dass man mittlerweile das halbe Auto neukaufen muss bei kleineren Defekten, aber das hat mir dann doch die Schuhe ausgezogen.
Was meint Ihr? Bin ich zu sparsam? Oder seid ihr auch der Meinung, dass das eher was für die Autobild ist...
Achja, falls einer einen guten Tipp hat, wie man das Problem alternativ lösen kann: Ich bin für jeden Tipp dankbar.
tarpenbek
Moin Tarpenbeck,
da DC Verlust mit den Smarties macht -und das seit Jahren- versuchen sie dies anteilig über erhöhte ET-Preise herein zu bekommen.
Da die Smartie ETs darüberhinaus in anderen Fahrzeugen gar nicht oder selten verwandt werden, Smart sicher auch die Single Source Strategie fährt (also nur ein Lieferant je Bauteil) sind Alternativen spärlich und hohe
Preise ungestraft möglich. :-D
Nüchterne Umsetzung kaufmännischer Strategien.
AutoBlöd sicher eine Möglichkeit aber angesichts der Vielzahl überteuerter Teile müsste man schon den ganz Smart anprangern :-D :-D :-D und das wollen wir ja nich oderrr?
Ich bin übrigens auch betroffen, habe ein von Brandflecken gezeichnetes Raucher-Sitzkissen :-x würd ich gern tauschen aber der freundliche Smartie-Teileverkäufer wollte dafür 199 Euronen :o :o :o
(nein nicht der ganz Sitz und auch nicht Leder nur das lütsche PoPo -Kissen :-D )
Was kann ich Dir raten?, meine lütschen Kids fordern mich auch mit Kaputtfix regelmässig heraus...
Für Standard Plastikteile verwende ich 2 Komponenten Weltraumkleber (15€) gibts im Auto oder Mopedzubehör, sehr schnell und hochfest. Wenn kleben allein nicht reicht hilft noch verstärken. In beide Teile kleines Loch bohren (2/3mm) und kleinen Drahtstift mit verkleben).
Wenn Du gar nicht zurecht kommst, kannst Du es mir schicken, gegen kleines Geld 5/10 E kleb ich es Dir dann.
Grüsse der Juwi
Viele Grüsse der Juwi
Ups.. lesen müsste man können, Sorry ist die Feder also Stahl denke ich mal...
Da wirds schon schwieriger, wir wohnen hier auf dem Land und mit sowas (Muster) gehe ich immer zum Landmaschinehändler meines Vertrauens...und hoffe... ;-)
Am 07.12.2006 um 11:25 Uhr hat POjuwi geschrieben:
Ja, ist aus Stahl und insbesondere im "Knick" abgebrochen, so dass eine Übergangshülse nicht (so a la Innenleben einer Lüsterklemme) verwendbar ist.
Grummel...
tarpenbek
hast du mal ein Bild? ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Kann mir jemand erläutern welcher Rasthebel gemeint ist. Ich finde die obenbeschriebene Situation nicht in der Bedienungsanleitung (BJ 08/06) Vielen Dank :-?
Es ist der Rasthebel gemeint, mit dem beim Smart Cabrio der hintere Teil des Verdecks, in dem sich die Plastikheckscheibe befindet, entriegelt wird, damit dieser nach oben geklappt werden kann.
Am 07.12.2006 um 19:00 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Exakt, danke.
tarpenbek
Hallo tarpenbek,
vielen Dank für die Erläuterung. Ich entriegele das Verdeck durch den Wippschalter der Verdecksteuerung und werde dieses Problem, so hoffe ich NICHT erleben! So long!!
Am 08.12.2006 um 09:22 Uhr hat POSMA geschrieben:
Hallo tarpenbek,
Das ist was anderes....
tarpenbek
Hallo tarpenbek,
Das wird wohl kaum gehen, es sei denn Du hast E-Motoren nachgerüstet.
Am 07.12.2006 um 15:57 Uhr hat tarpenbek geschrieben:
Grummel...
tarpenbek
ich war gestern mal draussen und hab mir die "Doppel-Wäscheklammer-Feder" angesehen.
:evil: das ja ne Konstruktion...neeneeneenee :evil:
Tip a:
in meinem elektrischen Leben sind mir schon Aderendhülsen bzw. stabiler Lötverbinderhülsen begegnet die prima den Kraftschluss zwischen zwei gebrochenen Enden herstellen können.
Aber leider in der Krümmung gebrochen daher
Tip b:
angesichts der Konstruktion beschleicht mich der Eindruck das es auf die genaue Form der Feder nicht ankommt sondern Smart musste Länge überwinden und Federkraft aufbringen ergo siehts so aus. Eine andere Form kann durchaus das selbe, will heissen vielleicht lässt sich die gebogene Stelle zum Reparieren glatt ziehen und an andere Stelle einen Bogen für Vorspannung einziehen - vielleicht reicht auch ein Bogen...
Ausprobieren!
Für mein Geschmack lässt es sich - je nach Geschicklichkeit- auf jeden Fall reparieren.
Aber! Man muss aufpassen das man nicht Stunden dran sitzt und in der Zeit mehr Geld woanders verdient hätte ;-)
In dem Sinne viel weihnachtlichen Erfolg!
Grüsse der Juwi
@posma
Irgendwie verstehst Du nicht, was wir meinen.
Es ist nicht gemeint, daß Du das geöffnete Verdeck aus dem abgelegten Zustand entriegelst, was Du ja mit dem Knopf der Verdecksteuerung tust, sondern es ist gemeint, bei komplett geschlossenem Verdeck zur Vergrösserung der Öffnung zum Beladen nach dem Öffnen der Heckklappe den oberen Teil des hinteren Verdecks mit der Plastikheckscheibe anheben zu können.
Dazu entriegelst Du mit je einem Hebel links und rechts am unteren Rand des Verdecks diese Einheit und klappst sie nach oben.
Hallo Pojuwi,
danke für den Tipp!! Ich sollte die B-Anleitung gründlicher lesen. Warum der Hinweis unter Gepäckraum Seite 185 vermerkt ist und nicht zudem noch unter Verdecksystem??!! Naja sei's drum! Schönes Wochenende! :)
Moin, Moin, zusammen!
@Tarpenbeck
hast Dus schon gelöst? und wo bleibt eigentlich das Photo? :)
@Posma
Gern, aber erklärt hats besser Ahnungslos -Ehre wem Ehre gebürt! 8-)
Weihnachtliche Grüsse Juwi
Hallo tarpenbek,
hier bietet einer in ebay eine Verdeckentriegelung für die linke Seite an.
Falls Dein Problem noch nicht gelöst ist und Du die linke Seite benötigst, kannst Du ja mitbieten.
    • So, nach ein paar Wochen möchte ich nach der ganzen Fragerei auch mal eine Rückmeldung machen. Ich bin ganz zufrieden mit dem Kleinen, das Aufladen mit dem schwachen Ziegel ist etwas langwierig, wenn man mal eben am Abend noch weg will und der Akku recht entladen ist, dann muss ich auf das grosse Auto oder den ÖV umsteigen, geht aber auch. Im Alltag komme ich auf etwa 100 bis 120 km Reichweite, das reicht mir im Schnitt für knapp eine Woche, also so ein bis zwei Mal pro Woche muss er ans 220V Netz. Dann lädt er den ganzen Tag und kommt auf ca. + 40% Aufladung. Nur zweimal habe ich über 80% geladen. Interessant, wenn ich während des Ladevorganges die Heckklappe öffne, gibts im Boardcomputer eine Fehlermeldung (sowas wie Fehlfunktion, bitte in die Werkstatt fahren) aber wenn ich sie ignoriere, kommt sie auch nicht mehr wieder. Trotz Nichttieferlegung fährt er sich etwas holprig, dafür ist die Strassenlage aber trotzdem besser als beim Verbrenner (Turbo mit Tieferlegung). Obwohl er sehr "spritzig" ist, fährt er sich gemütlicher (neu Automatik, vorher 5-Gang) und ruhiger, dadurch spürt man aber die Geschwindigkeit weniger, ich wurde gleich am ersten Tag geblitzt (+5km/h)... Ich überlege immer noch einen stärkeren Ladeziegel zu kaufen, besoders in Hinblick auf den WInter, wo der Aufladevorgang dann nochmal langsamer geht (wenn ich das so richtig verstanden habe, sind bis 12 Ah problemlos möglich). Nachteil: Der Lack (glaube der heisst "moonwhite matt") ist komisch, setzt wenig Dreck an aber dort wo der Regen abtropft gibts hässliche graue "Laufränder" die sich kaum abwaschen lassen. Dadurch wirkt auch frisch gewaschen immer ein bisschen schmuddelig.
