Lurch
Wo ist der Vogel !?!?!?!?
:( Benziner, 2001'er, 61 PS
Auf der Suche nach meinem Leistungsverlust ist mir heute morgen aufgefallen, daß er nicht mehr zwitschert !!!!!
Sonst gab es ja dieses zwitschern ( nein ich habe keinen Vogel....oder doch :lol: ) wenn man den Motor etwas höher gedreht hat und dann geschaltet hat..........
Aber dies ist nicht zu hören !??!?!?
Was ist zu tun ?????
Woher kommt eigentlich dieses Geräusch ???
Du hattest zweifellos einen Zugvogel im Motorraum, der jetzt endlich nach Süden abgehauen ist. Mach dir nix draus - im Frühling ist das Zwitschern wieder da. :-D
Für eine kompetentere Antwort empfehle ich den Thread vom Smartprofi. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 30.11.2006 um 14:12 Uhr ]
Das Ventil was du suchst ist das Umluftventil das zwischen LLK und Drosselklappe sitzt.
PS: In deinem Fall steht das Umluftventil offen und der Turbo kann kein Druck aufbauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 30.11.2006 um 16:47 Uhr ]
Gestänge zur Druckdose ausgehakt? :-?
Schau mal nach, ist nichts Wildes!
Rolf
Das Gestänge ( wenn es das ist, welches am Krümmer was bewegt!!) ist dran....
Hat jemand mal'n Bild von dem Bereich !? :-?
Ne, ein Bild habe ich nicht, im Forum gibt es aber mehrere.
Mmmmh. Deinen Beitrag habe ich aber mittlerweile an verschiedenen Stellen gelesen.
Das ist uncooool! :roll:
Rolf
es ist eher nicht uncool !!!!
Es ist vielmehr der verzweifelte Versuch, der Sache auf den Grund zu gehen, da selbst das SC keine Idee hat !!!!!
Daher habe ich es mehrfach ( gezielt !!) reingesetzt in der Hoffnung daß jemand 'ne Idee bzw. Erfahrung damit hat !!!!! :cry:
Ich hab dir oben einen Tip gegeben,aber der scheint dir nicht zu reichen.
:( Zwischen Ladeluftkühler und Drosselklappe doch nur das dicke schwarze Kunststoffrohr.......ein Ventil kann ich dort nicht entdecken !!!!! :cry:
Ich weiß selber nicht wo das Ventil direkt sitzt aber da Umluftventil verusacht das Zischgeräusch das bei dir fehlt.
Schau mal hier unter Punkt 7
Umluftventil
Was Du meinst ist ein POP OFF Ventil !!!!
Dieses ist aber nicht serienmässig beim 42 !!!
Das ( wenn es denn verbaut ist ) zischt !!!!
Ich suche aber das ZWITSCHERN !!!!!!!
Der Smart hat ein Pop Off serienmäßig zu deiner Information.Nur wird die Luft nicht in´s freie sondern vor dem Turbo wieder eingeleitet.
Müßte ein dünner fingerdicker Schlauch sein mit einem Membranventil.
Irgendwo hier im Forum existiert ein Bild von dem Ventil.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 02.12.2006 um 21:56 Uhr ]
Aber es sitzt nicht in der von Dir beschriebenen Ansaugleitung !
Mit Halbwissen kann ich durchaus auch glänzen......was mich weiterbringen würde wären Fakten ! :-P
das ist aber NICHT vom 42 und NICHT original !!!!! :cry:
Ich finde das Bild momentan nicht,es war eine technische Zeichnung von der Luftführung des Turboladers vom Luftfilter bis Motorblock und da konnte man gut das ventil erkennen,die Zeichnung war orginal von Smart.
also das zwitschern kommt durch das verwirbeln der ansaugluft (bei geschlossener dk) im turbo...
ka warum das bei dir nicht mehr auftritt
[ Diese Nachricht wurde editiert von vicepoint am 02.12.2006 um 23:09 Uhr ]
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
