Eifelheizer
Tankverschluss
ich such so nen Tankverschluss den man beim Tanken nicht mehr abschrauben braucht.
Sondern nur noch Rüssel rein und laufen lassen,
beim rausziehen verschließt der sich von alleine :-D (fast wie im richtigen Leben)
Hat jemand sowas abzugeben oder ne Bezugsadresse, außer E-Blöd.......
Guido
Hi Eifelheizer,
schau mal bei MDC, da kannst Du so´n Teil bekommen ;-) .
Jochen
Und da kann dann jeder ohne Schlüssel dran und Mist machen!
Im schlimmsten Fall ist ein Motorschaden das Resultat!
Ansonsten find ich des ne feine Sache!
Am 26.11.2006 um 20:19 Uhr hat mbannert geschrieben:
[und da kann dann jeder ohne Schlüssel dran und Mist machen!
Zumindest bei den Modellen mit ZV am Tankverschluss ist der kleine Nüppel vom Stellmotor auch kein Hinderniss um an den nicht abschließbaren Tankdeckel zu kommen.
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
