sveagle
Klimaanlage
Leider ist meine Klimaanlage mal wieder leer aber die Werkstatt wo ich das machen lasse hat Smart 42 noch keine Klimaanlage gefüllt.
Wo und wieviele Füllventile hat der Smart 42?
Am 26.11.2006 um 17:13 Uhr hat sveagle geschrieben:
Hallo, der smart hat, wie jedes andere Auto auch, zwei Ventile (Hochdruck/Niederdruckseite). Beide findest du, wenn du vorne das schwarze Schutzgitter abnimmst (nicht die Servicegitter) und dann in Fahrtrichtung rechts mal am Kondensator suchst. Das eine Ventil ist etwas versteckt, aber mit einer Taschenlampe und dem Wissen, daß es zwei gibt solltest du diese finden.
Zur Füllmenge kann ich sagen, daß bei meinem (Bj99) ca. 650 Gramm Kühlmittel hineinkamen. Soweit ich weiss, wurde die Menge aber mal geändert. Auf einem Aufkleber bei der Serviceklappe des Motors sollte die Menge an R134a stehen.
Gruß.
Am 26.11.2006 um 17:46 Uhr hat Public geschrieben:
Leer??? Dachte immer die sind Wartungsfrei..!?
Wartungsfrei != Defektfrei
Ciao.
Hallo DirtyOlli
Es gibt auch Klimasysteme in Auto´s mit nur einem Ventil. ;-) Deshalb hab ich ja nachgefragt ob 1 oder 2.
Es kann auch sein, dass das der zweite Ventilanschluss auf der linken Seite im Kühlergrill unten ist. Der soll gaaaaanz doll versteckt sein.
Rolf
Am 26.11.2006 um 19:18 Uhr hat sveagle geschrieben:
Hallo DirtyOlli
Bei R134a?
Ich meine mich zu erinnern, das wir damals den Kühlergrill raus hatten und nur einen Anschluß hatten.
Füllmenge steht unter der Motorabdeckung an der Tridion.
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 117tkm
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
Am 27.11.2006 um 08:37 Uhr hat miklas75 geschrieben:
Es sind zwei! Das eine ist, wie gesagt, etwas versteckt auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) hinten, das andere etwas weiter vorne.
Gruß.
Danke für eure Antworten.Hab nur gefragt weilder Werkstattmeister sich nicht sicher war ob 1 oder 2 Ventile der Smart hat,bei BMW gäb es Systememit 1 Füllanschluss "Laut Werksattmeister" :(
Also zur verständnis nochmal genau:
Es sind 2 Anschlüsse.
Wenn man die Frontmaske/Kühlergrill ausgeclipst hat sieht man den ersten Anschluß (Hochdruck) Sofort am Kondensator (in Fahrtrichtugn Links am Kondensator).. Schwarzer Verschlußkappe abdrehen.
In Fahrtrichtung Rechts ist hinter der Maske die Öffnung für den nebelscheinwerfer, wenn man den hat, muß man den natürlich ausbauen. Dahinter sitzt dann der 2te Anschluß (Niederdruck)
Jetzt sollte alles klar sein..
Habe beim ersten mal auch gesucht.. :-D
****zu vermieten****
    • Hallo Ahnungslos, vielen Dank für die Liste. Toll dass sich ein so erfahrenes Forumsmitglied hier meldet. Auch du hast mir mit deinen Ratschlägen in den letzten Jahren schon oft weitergeholfen.    Ein Mitglied mit SD hat mich schon angeschrieben, er kommt aber leider zu selten in den Kölner Raum und fahren kann ich das Fahrzeug ohne Zulassung ja nicht. Ich habe noch jemanden im Düsseldorfer Raum angeschrieben, vielleicht kann er mir ja helfen. Ich hoffe trotzdem dass sich weitere Forumsmitglieder melden, vielleicht welche aus meiner Nähe.    Grüße  450Schrauber
