azurrr
Ist dieser Rost normal ???
Hi Jungs !
Als ich meinen Smart von einem Smart Händler gekauft hab, hab ich einen kurzen Blick auf den Motor geworfen und hinten hab ich Rost festgestellt aber der Verkäufer meinte,dass das vollkommen normal wäre.
Ich denke Mal nicht,dass das normal ist :-?
Was meint ihr ????
Lieben Gruß
Azur
[ Diese Nachricht wurde editiert von azurrr am 24.11.2006 um 19:59 Uhr ]
152749.jpg?stamp=1216464045
Ich kann keinen Rost am Tacho erkennen. Okay, die Nadel ist rostrot, aber das hat nichts zu sagen. :-D
Oder soltest du etwa das falsche Bild hochgeladen haben? Ein Tipp für den 2. Versuch: kleiner machen!!! Und das obere per Edit entfernen (besser: durch das richtige ersetzen).
Edit: Ah, du hast es schon gemerkt. Noch'n Tipp: Die Edit-Zeilen kannst du am Ende deines Postings löschen! Dann bleibt nur die aktuelle übrig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 24.11.2006 um 20:00 Uhr ]
ja :-D sorry hatte soooo viele bilder aufm desk , da vertauscht man die schnell -.-
völlig normal,
braucht 25 Jahre, bis da mal was durchrostet...
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
also ich würde das als Durchrostung ansehen! das sieht garantiert von unten auch "toll" aus. ich würds dem SC unter die nase reiben und stunk machen
Smiley
keine panik sowas hab ich auch. werd ich auber dieses jahr versuchen noch weg zu machen bzw werd meinen komplett endrosten und neu lackieren lassen.weiss bloß noch nicht wann da das geld momentan nicht ganz mit macht und ich soviel haben will für meine kleine renn hummel
mfg freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
    • Kann auf jeden Fall nicht schaden. Einfach den Deckel an der Dachkassette abnehmen, Motorstecker abziehen, 3 Schrauben raus drehen und Motor abnehmen. Problem ist halt die Alterung der Seile. Da bröselt irgendwann immer mehr ab. Ich kann auch nicht sagen, wie viel von der Beflockung fehlen darf, bis es nicht mehr richtig gleitet oder wegen reduziertem Durchmesser überspringt. Bei den ersten Modellen gab es glaube noch zwei Motoren, wobei auch jeder Motor Eingriff in beide Seile hatte. Da das aber oft Probleme gemacht hat, wurde im Rahmen eines Rückrufes oder bei späteren Modellen nur noch der Motor auf der Fahrerseite verbaut
