Sudden-Death
Öl Verbrauch beim fortow
hi leute,
ich habe einen Smartie mit 55 ps,und 59000 km runter
vor 2000 km habe ich beim smart center einen öl service machen lassen
habe heute mal öl nach geschaut
und musste 1 liter nach füllen jetzt ist der stand zwischen min und max.
ist der öl verbaruch normal?
Lg Sven
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sudden-Death am 22.11.2006 um 23:18 Uhr ]
Hast Du auch bei warmem Motor gemessen und ausreichend lange gewartet, bis das nachgefüllte Öl in der Ölwanne angekommen ist? Ganz so trivial wie bei anderen Motoren ist der Ölstand beim Smart nämlich nicht, fängt schon damit an, daß auf beiden Seiten des Ölstabs verschiedene Level angezeigt werden, weil der Peilstab schräg in der Ölwanne steckt.
Zuviel Öl nimmt Dir der Smart auch eher übel als bei anderen Fahrzeugen.
Ich würde Dir empfehlen, in nächster Zeit den Ölstand öfter nachkontrollieren und dadurch zu sehen, wieviel Öl tatsächlich verbraucht wird. Kannst ja mal mit dem Suchbegriff "Ölverbrauch" suchen, aber nicht erschrecken, was Du da alles zu lesen bekommst.
hi,
der motor war warm und ich habe bestimmt 5 min gewartet.
weil ein bekanntet der hatte einen smart cdi und der ahtte kein öl verbrauch bzw ganz minimal
aber danke erstmal
lg sven
hi Sudden-Death,
ob es wirklich 1 liter auf den 2000km war, ist
ja abhängig ob das center auch die richtige ölmenge eingefüllt hatte !.
beobachte das jetzt nach dem nachfüllen auf
die mittelmarke min/max, auf weitere 1000km.
das bist du schlauer.
rate dir zum einbau eines ölabscheiders. einfach mal lesen.
angenehme zeit hier im forum
gruss
dieter
Am 22.11.2006 um 23:31 Uhr hat Sudden-Death geschrieben:
hi,
aber danke erstmal
lg sven
Beim CDI ist das wirklich so, der Ölverbrauch ist sehr gering bis überhaupt nicht.
Die Benziner neigen eher dazu, ein wenig Öl zu verbrauchen. Der Hinweis auf den Ölabscheider ist sehr nützlich und eine Überlegung wert.
Gruß, Rolf
Klick!
Auf den Bildern siehst Du, wo der Ölabscheider sitzt und wie er eingebaut wird.
Die Leitung der Volllastentlüftung, die kurz vor dem Turbolader in den Kanal mündet, der vom Luftfilter zum Turbo geht, wird abgezogen und erstmal zum Ölabscheider geführt. Die Rückleitung vom Ölabscheider wiederum wird dann dort wieder aufgesteckt. Der Ölabscheider ist quasi zwischengeschaltet, daß sich darin das Öl sammeln kann und nicht durch den Turbolader in den Ansaugtrakt gedrückt wird. Desweiteren kann noch die Teillastentlüftung, die über das runde Ventil in die Ansaugbrücke mündet, in den Abscheider geleitet werden.
Entleert wird der Ölabscheider über einen Schlauch am rechten Hinterrad des Smart, kommst Du gut ran, ohne etwas abbauen zu müssen.
Verkauft wurde der Ölabscheider von Udo_B hier im Forum, kannst ihn ja mal kontaktieren.
oder hier
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
