Thosmart
Hilfe mein Smart spinnt rum!
Hallo Smarties,
seit ein paar tagen habe ich folgendes problem: ABS leuchte ist mal an mal aus - smart nimmt plötzlich kaum noch gas an so das ich gerade noch auf genau 30 Km/h komme - dann ist plötzlich alles wieder in ordnung als ob nie was wäre (tage lang) - dann wieder keine gasannahme ABS an, aus u.s.w...... kennt jemand die ursache für dieses problem????
vielen dank schon mal
Techn. Daten:
Smart MC 01 Benziner
40 KW
BJ 12/o1
Hört sich nach einem Problem mit dem ABS/ESP Steuergerät an. Lass ihn mal auslesen. Evtl Querbeschleunigungssensor oder ABS-Geber.
Da er aus 2001 ist hat er kein ESP sondern Trust+. Wenns ein 2003 wäre hätte ich getippt auf Drehwinkelsensor im Lenkrad, aber so wirds teuer, eventuell ist es nur ein ABS Sensor, vielleicht aber auch das Steuergerät. Ab ins SC und Fehler auslesen lassen, da müßte was gespeichert sein.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Ja und jetzt? Freilich hatt er kein ESP bei dem Baujahr(habs nicht richtig gelesen) aber trotzdem nen QBS. Meine Güte ich bin Monteur in nem SmartCenter!
@rs-smart
Ich sag doch nur das er kein ESP hat, und was die Ursachen sein könnten, und sie sind ähnlich wie deine, also ists doch ok. Reg dich doch nicht gleich auf. Aber wenn er den Speicher auslesen läßt weis er was es ist.
ICQ 154-158-322
Ich rast doch nicht aus. Sorry hast falsch aufgenommen. Doch ich kann durch erfahrung schon welche Fehlerursachen bei diesen beanstandungen vorliegen können.
Also lass ihn auslesen, vielleicht ist auch kein Fehler drauf. Muss nicht immer sein dass einer drauf ist. Dann muss man Bauteile messen, ansteuern und Ist/Sollwerte vergleichen. Aber dein SC wird das schon hinbekommen
ja denn ist ja gut, ich hab meine Erfahrungen ja auch nur beigesteuert. In welchem SC biste denn?
ICQ 154-158-322
[ Diese Nachricht wurde editiert von rs_smart am 23.11.2006 um 18:02 Uhr ]
hallo smarties
erst mal vielen dank für schnelle antworten und kopfzerbrechen - werde sonnabend zum sc fahren - übrigens leuchtet nur die abs leuchte - die probleme mit dem beschleunigen treten manchmal zeitversetzt oder garnicht in verbindung mit der abs leuchte auf - außerdem nimmt er meistens nach ca. 300m wieder gas an und fährt als ob nichts gewesen währe ?!?
gute fahrt und vielen dank
Thom
Vielleicht sind ja auch nur die "Nehmer" an den Rädern verdreckt oder gar beschädigt, hab ich hier auch schon mal irgendwo gelesen.
Anfang:
a>
@ rs_smart, was schätzte kostet der Austausch des Drehwinkelsensors Ca.?
Bei mir hat die Fehlerspeicherauslesung das ergeben....
Und: Hat nur ein SC die Kompetenz die zu machen?
Sie lachen über meinen Smart? - An der Tankstelle lache ich zuletzt und am besten!
    • Wie gesagt, Lenkung ganz nach links einschlagen, vor dem linken Vorderrad reingucken. Folge einfach der Spurstange vom Rad zum Lenkgetriebe. Das gesuchte Kreuzgelenk ist direkt oben auf dem Lenkgetriebe. Durch die Öffnung in der Radhausschale zu sehen. Benutze eine Lampe. Ist dunkel dort.    Achja, dies gilt für den Smart 450. Hast du doch oder?
