Christoph_Dietlmeier
Anfängerfragen zum Tuning
:cry: auchso, nummer 14 ist bei den alten... Mist...
Laut Handbuch gibts bei meinem nur eine Sicherung fürs ABS, aber nicht fürs ESP... weis da jemand mehr drüber?
edit:
esp kann durch enfernen der abs sicherung deaktiviert werden....
mit gebotener vorsicht und viel spass driften!
hab ich grad über die SuFU gefunden... mal ausprobieren!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christoph_Dietlmeier am 19.11.2006 um 17:35 Uhr ]
ne nummer 14 ist beim neuen mit dem 700ccm motor :-D die alten kenne ich nicht. die haben auch kein esp sondern nur die abgespeckte version trust+. bitte korrigire mich jemand wenn ich da falsch liege.
du kannst dir im handbuch einfach die sicherung für trust+ oder esp raussuchen. irgendeine sicherung wird da sicher die richtige sein :-D
ansonsten probieren geht über studieren :-D
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
genau... einfach mal alle sicherungen ziehen.... dann wird esp schon nicht funzen ;-)
Also mich hätts mal ohne ESP fast in graben gedreht... aber aufm parkplatz machts schon mal spaß :)
Mit genug schnee gehen donuts aber auch mit esp
@ madmatze
darum sag ich ja nur für geübte fahrer mit viel erfahrung im grenzbereich :-D mach hats auch schon fast aus dem kreisverkehr gejagt :o war etwas gar arg schnell unterwegs (65kmh in nem kreisel verdammt schnell) wo doch das esp normalerweise ab 50 am regeln ist :o aber das sind so sachen die einen wieder einbremsen und zur vernunft bringen :-D
    • Was wirklich ärgerlich ist,sind Kollateralschäden die erst auf den zweiten Blick sichtbar wurden. Ölwanne hat einen Haarriss.Hat man erst Stunden später gesehen. Lima Halterung ist verzogen. Und das Schlimmste der Endschalldämpfer hat da er ja nach oben gebogen wurde über die die Auspuffblende das komplette Heckpanel gestaucht. Zum Glück haben die Klammern an den Kotflügeln nachgegeben so das nichts gebrochen ist.  Ausbau des Aggregateträger ist für morgen geplant...mal sehen was noch zu Tage kommt
