FleneSmart
Roadstermotor im City Coupe
Ich habe bei sw-exclusive gesehen das man den Roadster motor in ein City Coupe einbauen lassen kann. Muss man bei dieser Leistung andere bremsen,Reifen haben ???
vielen dank im vorraus für eure beiträge !!! :)
PS: ich finde dieses Forum echt klasse!!! ;-) :)
Muss man nicht wäre aber zu empfehlen! :)
Hier lesen!
Sollte man sich lieber einen alten Smart kaufen und dann einen neuen roadster motor einbauen lassen oder ein Smart 2nd generation kaufen und dann chippen??? :-? :-?
Würde zweiteres vorschlagen, Roadstermotor-Einbau ist ein riesen Akt. TheWildLizard kann Dir da ein Lied von singen.....
Thomas
Meines Wissens nach läßt sich der 61PS-Motor besser chippen, nur Software.
Beim 50PS-Motor muss auch noch Hardware geändert werden und ist dementsprechnd teurer. Oder war das nur bei der 1st Gen. so?
Man möge mich berichtigen.
@tuxxi: Wieso braucht er ein Roadie-Steuergerät zum chippen einer Kugel??? :o
Thomas
Am 20.11.2006 um 11:39 Uhr hat ServoWaiting geschrieben:
Das war nur bei der 1st Gen. so. Da musste noch das Taktventil nachgerüstet werden, welches bei der 2nd Gen. eigentlich immer verbaut ist ;-).
Falls dem jetzt auch so nicht sein sollte, dann möge man mich auch berichtigen :)
beim Pure muß das Taktventil trotzdem nachgerüstet werden. Also besser nen 61PS und den chippen lassen. Nach möglichkeit auch nen 698ccm Motor, der ist höher zu chippen als der 598ccm Motor, also alles ab EZ 2003 mit OBD Stecker an der Fahrerseite im Fach bzw. ESP.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
    • Hallo, ist ja auch doof. Da muss ich dann jedes Mal den Schalter umbauen, wenn ich standardmäßig wieder ECO- Aus haben will. Die ddt4all wäre eine sinnvolle Lösung. Aber dazu sollte man das haben und einsetzen können. Wobei, reguliert der ECO Modus nur die Klima und ich kann bei manueller Heizungseinstellung trotzdem die Heizung voll nutzen? Klimaanlage habe ich in der Regel aus und wähle nur die Temperatur, Gebläsestärke aus.   Grüße, Willi
