silent
Airbag Warnleuchte
Hallo alle zusammen...
Ich bin stolzer Besitzer eines Smart Bj. 2000 und habe seit kurzem das Problem der dauernd leuchtenden Airbag Lampe. Das kostenlose Auslesen des Fehlerspeichers und das anschließende Löschen desselben brachten zu Tage, dass das Ganze wohl mit dem Fahrer Airbag zusammenhängt, also Lenkrad.
Der Fehler trat dann nach ein paar Tage wieder auf.
Ich habe natürlich die Suchfunktion hier im Forum benutzt und habe auch viele Beiträge zu dem Thema gefunden, leider aber immer ohne abschließenden Bericht :(
Jetzt wollte ich einmal fragen, ob mir jemand sagen kann, was das mit dem Lenkrad denn so kostet - bzw - ob jemand schon einmal mit einem gebrauchten Lenkrad, z.B. über Ebay oder so, Erfahrungen gemacht hat ?
viele Grüße
silent
Kann ja an einem zu hochohmigen Kabel liegen, das zum Airbag führt.
Das zu tauschen wird wohl erheblich günstiger und wäre ein Versuch wert. Zudem kann man es auch durchmessen lassen, dann weiß man, ob es das wäre.
Würde ich zumindest vor nem Lenkradtausch probieren.
Würde erst das Kabel prüfen lassen sicher ist sicher. so ein Lenkrad kostet ein "schweine Geld" ist aber abhänig von der Ausstattung ob Leder oder Schaltwippen usw.
also ein einfaches Plastiklenkrad bekommst du so um die 80 euro, viele verkaufen ihres nach einem umstieg auf ein lederlenkrad.
für mein lederlenkrad, kaum benutzt, hab ich um die 150 euro bezahlt. by the way, solltest du ein plastiklenkrad haben, kauf dir eines aus leder - du denkst danach, du hast ein ganz neues auto
Nicht, daß wir jetzt vom Thema abkommen, aber kannst ruhig Plastik kaufen und dann selbst mit Leder überziehen.
Ich hatte zwar schon Leder, aber mir gefiel die Farbe nicht, daher hab ich nochmal Leder drübergezogen.
War 2 Stunden Arbeit und würd es immer wieder machen.
Hier mal das Ergebnis:
img.php?u=mbannert&t=2&i3=!9009922279159920513590191769&ts=13468&np=1&sid=r4wz5d9e50c7f140604c89e0c4636a2d
img.php?u=mbannert&t=2&i3=!9609901709139925485390191890&ts=13468&np=1&sid=r4wz5d9e50c7f140604c89e0c4636a2d
Hallo Leute...
Vielen Dank, erst mal für die Tipps! :)
Ich werde wohl die Kabel mal beim Smartcenter durchmessen lassen. Mir ist so, als hätte Service Mensch auch so etwas gesagt. Er hat aber eben auch vom Lenkrad gesprochen. Ich habe zwar nur das einfache Serienlenkrad, wäre aber natürlich Klasse, wenn nur ein einfach auszutauschendes Kabel die Schuld trüge!
viele Grüße
Silent
Hallo zusammen...
Wollte das Thema nur mal abschließen, weil ich am Anfang gesagt habe, dass man keinen Beitrag findet, der einen abschließenden Bericht hat.
Also, das SC hat nochmal nachgeschaut und gesagt es liegt tatsächlich an dem Kabel, das zum Lenkrad Airbag führt. Dieses Kabel kann aber nicht einzeln ausgetauscht werden. Die Richtlinien der Werkstatt erlauben bei diesem Sicherheits relevantem Teil nur einen kompletten Austausch der gesamten Einheit, also des Lenkrades.
Das heißt jetzt nicht, dass man das Kabel aus bautechnischen Gründen nicht einzeln austauschen könnte. Die Werkstatt darf es aber aufgrund der Richtlinien einfach nicht weil dann nicht zu 100% sichergestellt ist, dass der Airbag funktioniert. Tja, so hab´ich die Erklärung verstanden. Wenn jemand eine andere Erfahrung gemacht hat, kann er ja nochmal posten...
Silent
    • Nachdem ich vor Monaten meine festgeratzte Lima mit einer großen Zangs  an der Antriebsscheibe mit viel Gewalt  wieder gängig gemacht habe und dabei dort diverse Macken hinterließ, habe ich nun einen deutlich erhöhten Keilriemenverschleiß, was ich durch den Austausch der Antriebsscheibe beheben möchte, da der Tausch der gesamten Lima was größeres wird wie ich las und ich das daher möglichst vermeiden will. Nun stellt sich die Frage, geht mein Vorhaben überhaupt ? Sind alle Antriebsscheiben gleich, also von der Größe her oder sind leichte Unterschiede egal ? Bekommt man diese nur vom Schrott oder auch neu ? Habe da keinerlei Erfahrung. Oder hilft vielleicht auch nur der Ausbau der Antriebsscheibe, abflexen der Macken und Wiedereinbau ?
