Timo
Gelöster Bremsbelag??
hat es denn auch Spiel, wenn du das Rad bewegst? :(
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Nein aber es dreht deutlich langsamer als das andere und das Rad wird warm wenn man fährt ohne die Fußbremse zu betätigen, wobei die Bremse freigängig ist.
bei mir ist der Belag nach einem Jahr
und ca. 15tkm noch wie neu,
wie machst du das die Teile nach der selben Laufleistung so aussehen? :-?
ich mach morgen beim schrauben mal Bilder von meiner Bremse. ;-)
Smart & Pulse CDI
Der Belag hat sich dort von der Trägerplatte gelöst, kann ich ja nix für. :(
nee, ich meine den Siff und Rost.
Smart & Pulse CDI
HI,
ich hatte das Problem auch schon mal bei meinem alten Smartie 6/00 vorne links.jedesmal wenn ich gefahren bin und die Lenkung leicht bewegt habe war ein leichts quitschen,schleifen zu hören.Die diagnose war gelöste bremsbeläge vorne, verbunden mit schwereren Lauf des Vorderrades..Also kein Einzelfall bei Timo
Grüsse
Pegasusxl
So neues ABS Steuergerät und Pumpe ist verbaut und die Bremse vorne rechts wird nicht mehr wärmer! :)
Also ich habe de EBC Blackstuff Beläge drauf! Muss sagen dass sie sehr sehr gut sind und in verbindung mit den Zimmermann Lochbremsscheiben auch sehr gut von der Bremskraft her sind!
Vorallem hat man dieses schleiffene Geräusch beim Bremsen wie bei den Motorsport Fahrzeugen! :-P
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Hallo Leute,
hatte an meinem 42 Bj 10/2004, 20.000km genau das selbe Problem. Klappern von der Vorderachse links, beim abnehmen des Vorderrades war sofort sichtbar, dass sich der innere Belag von der Trägerplatte gelöst hat und der Verursacher war. Nach den Beiträgen hier im Forum hab ich bei meiner MB-Werkstatt den Fall geschildert und zu meiner vollkommenen Überraschung hab ich doch glatt auf 100% Kulanz frische Beläge links/rechts incl. Scheiben bekommen! Damit hätte ich nicht gerechnet, da ich ja immerhin schon fast ein Jahr nicht mehr in der Garantie bin und ausserdem der eigentlich vor kurzem fällige Kundendienst B auch nicht bei MB durchgeführt wurde!
Gibt also doch noch nette Überraschungen und man sieht, dass sich so ein Versuch doch immer lohnen kann!
Schönen Gruß
Thomas
karin's 7/04 hat auch neue beläge bekommen auf kulanz, nachdem es geknackt hat - die liegen nun rum, weil sie auch gleich greenstuff hat einbauen lassen... ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Tja knacken kam über die Zeit wieder und was war es?? Eine ausgebrochene Buchse des Querlenkers rechts. Foto davon stelle ich heute abend mal online. :o
    • Aha, und 110% ?!? Was soll denn das ganze Diesel-Gelaber hier, wenn ich wegen meinen EQ eine Frage habe?  Bin ja neu hier, dachte aber nicht , dass in einem Smart-Forum auch Trolle unterwegs sind.   Dann spar dir eben ein paar Euros im Jahr, "hedwig" und fahr du deine 700Km "Funman", wenn ihr es nötig habt, aber spart euch eure deplatzierten Kommentare!
