Knauserer
Ist das der Anlasser, oder was ist denn das ???
Wie ich hier http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=60579&forum=19 bereits geschrieben habe, habe ich Probleme, dass der Anlasser manchmal nicht loslegt. Nun habe ich mich heute Abend nochmals unter den Smart begeben und den Anlasser, bzw. dessen Anschlüsse gesucht (sollen ja manchmal korridiert sein). Aber irgendwie find ich den nicht. Nun hab ich mal ein paar Bilder gemacht: Smart Bilder
Wenn ich während des Startvorgangs auf dieses Ding leicht draufklopfe fängt der Anlasser an zu drehen und der Motor startet. Aber das ist doch nicht der Anlasser, oder ? Jedenfalls sieht das Teil irgendwie anders aus wie Bilder vom Smart Anlasser.
Aber wenn er das nicht ist, wo sitzt das Sch... Ding dann ? Es muss doch irgendwo am Getriebe sein.
Irgendwie ist hier alle verbaut.
Bitte um Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Knauserer am 13.11.2006 um 21:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Knauserer am 13.11.2006 um 22:01 Uhr ]
der Anlasser sitzt genau auf der linken Seite des Motors im hinteren Bereich (sprich Richtung Sitze blickend) zum Getriebe hin. Okay, Du schaust von hinten in den Motorraum und hast auf der Fahrerseite hin das Getriebe. Auf der Beifahrerseite ist der Motor. Und zwischen dem Motor und dem Getriebe ist das Kupplungsgehäuse montiert. Genau an dieser Stelle mittig zum Motor Richtung Beifahrerseite hin ist der Anlasser montiert. Meines Wissens nach sieht man ihn von unten besser, weil von oben auf den Motor schauend ist der Motor Richtung Fahrgastzelle hin um 45° schrägt abgesenkt montiert, sodass der Anlasser nicht von oben direkt einsehbar ist.
Oje, ist nach 23 Uhr, aber ich hoffe ich konnte Dir bei der Suche nach dem Anlasser behilflich sein.
Was dieses Teil ist, kann ich Dir leider nicht genau sagen, aber für einen Anlasser sieht es ein wenig klein und zuviel nach Plastik aus.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
Auf Deinem Bild ist der Schaltaktuator zu sehen. Dieser ist für das einlegen der Gänge zuständig. Das Teil darunter ist der Kupplungsaktuator, der betätigt Deine Kupplung. Der Anlasser sitzt wenn Du hinter dem Auto stehst und in den geöffneten Motorraum siehst im Bereich rechts von der Mitte und dann Richtung Beifahrersitz von oben auf dem Motorblock unterhalb des Schlauches für die Motorentlüftung ( ist nicht gut zu sehen)
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Die Bilder sind zwar jetzt nicht so der Bringer, aber zur Not und zum Verständnis muß es eben reichen, bessere stehen mir gerade nicht zur Verfügung.
Hier ist ein Smart Motor abgebildet. An der Stelle, wo bei diesem Motor, den Du durch anklicken noch etwas vergrößern kannst, das Schild mit der Aufschrift "Dorschel" angebracht ist, sitzt normalerweise der Anlasser.
Da siehst Du ihn sogar eingebaut. Wenn Du von dem olivgrünen Teil an der Ölwanne senkrecht nach oben gehst, ist es die walzenartige, horizontal liegende schwarze
Einheit. Leider ist das die Seite des Motors, die dem Innenraum zugewandt und dadurch sehr schlecht erreichbar ist.
Und hier noch ein Bild des Anlassers einzeln. Die Einheit oben drauf ist der Magnetschalter, an dem auch die Kabel angeschlossen sind.
An dem Schraubanschluß sitzt das dicke Kabel und an der Anschlußfahne mit dem kleinen Loch, etwas schlecht zu sehen, ist das dünne Kabel angeschlossen, das den magnetschalter anziehen lässt, damit sich der Anlasser drehen kann. Bei diesem dünnen Kabel sind evtl. die Litzeadern im Kabelschuh unter der Isolation korridiert.
Wenn Du durch klopfen den Anlasser wieder zum leben erwecken kannst, muß es sich trotzdem nicht unbedingt um ein mechanisches Problem im Anlasser handeln. Mit diesem Klopfen erschütterst Du ja auch die Kabel und ein elektrischer Wackelkontakt könnte dann auch wieder funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.11.2006 um 00:20 Uhr ]
Ok, Vielen Dank für die Antworten. Jetzt weiss ich besser wo ich suchen muss. Da werd ich heute Abend nochmal ran gehen und den Smart von der anderen Seite aufbocken.
