Lachshb
Sound IM Smart
Bin seit wenigen Tagen stolzer besitzer eins Smarts (Bj 10/2000).
Möchte gerne die Lautsprecher durch andere ersetzen, aber irgendwie weiß ich nicht welche größe die sind. Haben meine Lautsprecher den Kasten dran oder nicht.....
Fragen über Fragen...
wer kann mir helfen....
Sören
erstmal HWK..
wenn Du die Schallwandlergehäuse drinhast (was ich annehme) kannst Du da 13er verbauen. Die Gehäuse siehst Du am besten von der Beifahrerseite unter dem A-Brett, wenn Du überhalb des Styroporkeiles nach oben schaust.
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Erstmal HERZLICH WILLKOMMEN im Smart-Forum!!!
Als Neuling tut man sich oftmals schwer, gleich den Anschluss zu finden, wenn einem dringende Fragen auf dem Herzen liegen. Du hast aber ein Anliegen, was ganz ganz viele vor dir auch schon hatten. Am einfachsten ist es, du versucht mal ein paar Beiträge einfach "auf Verdacht" zu lesen, oder die Suchfunktion zu benutzen, dann wirst du viel Interessantes finden.
Um dir den Einstieg und das "Einlesen" ein bisschen zu erleichtern:
-> Die "Eimer" kannst du unten im Beifahrfußraum unter dem Arbaturenbrett ertasten (bzw. sehen) sidn große Plastikgehäuse, die direkt unter dem Armaturenbrett sind.
Deinem Baujahr nach zu urteilen müsstest du diese eigentlich haben...
-> Die "Eimer" ausbauen, nachdämmen mit Bitumenmatten und die Röhren abdichten, ordentliche Lautsprecher einbauen (je nach Budget z.B. die SPL Dynamics SD 5.2 oder die Audio System MX 130 PLUS).
Je nach Budget und Anspruch kann man dann auch noch eine Endstufe nachrüsten - das langt aber im Prinzip auch im 2. Ausbauschritt (falls dir das auf einmal zu viel ist).
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
sch....
hab nachgeguckt. die mini (10cm) Lautsprecher sind einfach unter das amaturenbrett geschraubt! was mach ich nun..... :o :-?
Keine Eimer sind für diese Baujahr doch recht ungewöhnlich. Ich vermute mal, daß der Vorbesitzer diese ausgebaut und mitgenommen hat 8-)
Sei es drum. Du mußt dir die "Eimer" (der richtige Fachausdruck nennt sich Schallwandlergehäuse) besorgen. Diese bekommt man im SC für ca. 50 Euronen. Gelegentlich wechseln diese Eimer auch den Besitzer bei ebay (leider auch manchmal über den Neuwert hinaus).
Dann kommen die Standardprozeduren.
  • LS in die Eimer (gedämmt oder nicht) eintopfen
  • Armaturenbrett ausbauen
  • Eimer einsetzen und die Kabel richtig und ordentlich verlegen
  • Armaturenbrett einbauen
  • usw. usw.
Das ganze ist aber hier im Forum oft und gut bebildert beschrieben worden.
Eine Anleitung zum Ausbau des A-Bretts findest du hier.
Aber wie es Hifi-Matze schon geschrieben hat ....... lese dich doch erstmal in die Materie ein. Es werden dann noch genug Fragen deinerseits kommen :-D Wir warten schon :-P
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 12.11.2006 um 20:36 Uhr ]
ui, du hast KEINE Eimer? DAs ist allerdings sehr komisch.
Und noch komischer: Wenn der Vorbesitzer die Eimer rausgenommen hätte, hätte er nicht einfach die 10er unters Armaturenbrett schrauben können - dann früher waren da ganz andere Löcher drunter, die eher dem durchmesser der 13er entsprachen.
Die Eimer gibts im Smart-Center für gute 60 Euro (50 euro ist leider schon einige Jahre her). Wenn du dir es einfach machen willst, kannst du die komplett gedämmten Eimer z.B. auch in meinem Shop bestellen - aber im Prinzip ist das selbstmachen kein Problem, was du brauchst sie Bitumenmatten und einen Heissluftfön - und nen halben Nachmittag Zeit ;-)
Grüsse
Matze
ich lese schon 'ne ganze Weile hier im Forum mit und habe auch schon 'ne Menge Tips für die Soundaufrüstung meines Smarts gefunden.
Herzlichen Dank hierfür!!! :)
Zu den Eimern: mein Smart (Bj 09/00) hatte auch keine Eimer und auch diese 10er Papptröten direkt am Amaturenbrett verschraubt. Aber mit den hier gebotenen Hilfen ist das Dämmen und der Einbau an einem Samstag erledigt.
Viel Spass dabei und frisch ans Werk!
klaus
Hmm.. bisher waren wir davon ausgegangen, dass erst ab BJ 2001 die Eimer nicht mehr grundsätzlich vorhanden waren. Offensichtlich war das falsch und der "Übergang" war schon ein paar Monate vorher..
Grüsse
Matze
Und was habe ich für diese Aussage mal für Prügel bezogen :-D :-D :-D ;-)
Aber egal, Lachshb wird dann das volle Prorgramm durchziehen müssen.
hmm, meiner iss 11/2000 und hatte die Eimers drin.. allerdings hatter das SS dringehabt, also mit HT`s
gruß Thomas
Jupp, AUSSER es ist vom SC nachgerüstet (gabs mal ne Weile in der "Zubehör"-Preisliste (im Gegensatz zur Aufpreisliste ab Werk, da waren die Eimer immer dabei).
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrter Dynajoern, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Wenn das Gezeigte schon so aussieht.....ist eine gaaaaanz genaue Prüfung der gesamten Karosserie / des ganzen Wagens auf Korrosion doch wohl angeraten.... Man muss ja nicht gleich mit der Finne eines Schlosserhammers oder der Spitze eines Schweißerhammers drauf einschlagen.....zart "Anklopfen" mit einem Schraubendreher (o.ä.) wird man ja wohl doch dürfen......"Knuspriges" kann man (zumindest Kundige) schon "am Klang" von "Kernigem/Gesunden" (Blech) unterscheiden...   Und m.E. ist ein Blick in das Innere der Schwenklager unbedingt angeraten (zwischen die Bleche). Dort wo die Körper der Traggelenke angeschraubt sind und die Radlagerschrauben (zum Stoßdämpfer) durchgehen (DAZWISCHEN, nicht nur von außen).....   Und das alles kann man auch prüfen ohne Bühne und/oder Demontagen......Eine starke TaLa (Taschenlampe) und ein kleiner Spiegel an einer Teleskopstange reichen meist aus.  (Man (oder Frau) muss es eben nur mal tun und sich nach unten begeben. Wobei: Ein Blick in das Innere der Schwenklage ist auch bei voll eingwschlagenen Vorderrädern möglich...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
