rossimobil
brauche Hilfe bei ICQ-Status
N'abend,
ich fürchte, ich bin einfach zu doof...
Wo bekomme ich den Code für das Symbol meines ICQ-Status' her (wie der vom Spritmonitor unter meiner Sig) ? Ich habe mich auf der ICQ-Homepage und in meinem ICQ-Menü dumm und dusslig gesucht...und bin so ahnungslos wie zuvor.
Habe neulich über die Option "Zitieren" eine Befehlszeile eines Kollegen hier kopiert und simpel die ICQ-Nummer ausgetauscht. Habe zwar daraufhin im Testgelände das Symbol gesehen; aber wenn ich im ICQ meinen Anwesenheitsstatus geändert habe, hatte das keinerlei Auswirkungen auf das Symbol hier im Testgelände-Fred.
Hat jemand von euch eine Idee, einen Tipp für mich?
Das dämliche Symbol ist selbstredend nicht lebensnotwendig, aber ich wüsste dennoch gern, wie es funktioniert.
Merci vorab & schönen Sonntag!
Rossi :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von rossimobil am 12.11.2006 um 02:10 Uhr ]
versuchs mal damit... eine statt der xxxx deine nummer an selbiger stelle eintragen.
dann musst im icq selber noch erlauben, das dein onlinestatus übermittelt werden darf.. unter einstellungen...
img]http://status.icq.com/online.gif?icq=xxxxxxx&img=2[/img
die ganze zeile muss in eckigen klamern stehen, habe nur die am anfang und am ende entfernt, damit der code angezeigt wird.. also vorne und hinten die eckige klammer net vergessen
Hier noch mal eine Auswahl der verschiedenen Symbole, einfach die Symbolnummer oben einsetzen bei "img=2", also dann für Symbol 5 eben die 2 gegen die 5 ausstauschen.
ICQ 330812333 online.gif?icq=330812333&img=2Verbrauch vom Roadie
[ Diese Nachricht wurde editiert von madtux am 12.11.2006 um 09:59 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Auf die Bemerkung:   Auf dem beigefügten Foto sieht es doch nach "handelsüblichen" Bundmuttern (Außen-6-Kant, M8 ?) auf Stehbolzen aus. Deren Einbauposition ist zwar "etwas" eng bzw. unvorteilhaft, dürfte jedoch mit üblichen Werkzeugen lösbar sein (evtl. Wärme und chemische Mittel mit Bedacht zusätzlich anwenden, um ein Abreißen zu vermeiden...). Falls es dann doch um die Stehbolzen selbst gehen sollte.....?  Würde ich das Abgas-Auspuffteil (Waste-Gate-Gehäuse ?) ausbauen. Je nach Bedarf/Situation dann Gewinde nachschneiden (wenn noch möglich), "Ausschweißen"/Ausbohren (auch hier wieder an Wärme und chemische Mittel denken bzw. mit Bedacht zum Einsatz bringen...). Beim Ersatz von (unrettbar "vermackter" und/oder abgerissener) Stehbolzen bei der Ersatzbeschaffung nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Materialgüte achten. Die Bolzen sind hochbelastet und eher 12.irgendwas dann. Auf dem Foto sieht doch m.M.n. "gut" aus. Die Bolzen scheinen oben kleine Außen-Torx-Köpfe zu haben. Ob das reicht die zu lösen ? Hab ich keine Ahnung, stand noch nicht vor der Aufgabe. Ansonsten 2 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander kontern und dann Lösen versuchen.   @sven_domroes   Auf die Bemerkung:   Die Frage scheint ja auf den beim 451er/54PSer gern nach innen undicht werdenden AGR-Ventil-Kühler abzuzielen. Müsste es dann nicht  -merklich auch weißlich aus dem Auspuff nach "Wasserdampf" aussehen ? -beim Eintrag in das Motorenöl (1 Liter oder so) entsprechend aussehen (z.B. in Richtung Cafe-Latte oder Milch-Kakao), inbesondere, wenn man es selbst abgelassen, abgepumpt und inspiziert hat (sehen, riechen, fühlen, schmecken.....) ?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
