Serg
Ist das ganz schlimm?
Hab mal zufällig ein Foto gemacht.
Weis nicht was das sein sollte, sieht aber net so gut aus.
Ist genau hinter der hinteren Stoßstange ungefähr an der Stelle:
Smart 42 Pulse MoPf 2012 MHD
Ich nehme mal an, dass das Bild von unten geschossen worden. Das rostige Etwas sollte wohl der Knalldämpfer sein.
Ist das da etwa ein Ölfleck, hervorgerufen durch das ölige etwas auf dem Bild?
Vom Büro aus kann ich jetzt garnicht sagen was da jetzt liegt. Ich schau mal zur Frühstückspause in meine Kugel.
Aber Öl außerhalb des Motors ist nicht gut.
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
veröltes turboladerdruckrohr, nichts ungewöhnliches bei den benzinern. durch die
ventildeckelentlüftung gelangt so pö a pö
motoröl in das laderrohr, das dann irgendwann
mal austropft. diesem kann man durch nachträglichen einbau eines ölabscheiders entgegenwirken.
die kugel hast du doch beim händler gekauft !
so sollte dieses problem für dich kostenfrei
behoben werden (allerdings wird er das nur
kpl. reinigen können/müssen !, den das motoröl
steht mit sicherheit auch im ladeluftkühler)
die überlegung langfristig ruhe zu haben, liegt dann an dir einen ölabscheider nachzurüsten.
gruss
dieter
Gib mal Ölabscheider als Suchbegriff ein, dort wird alles schön beschrieben und es sind auch schöne pics zu sehen.
Danke für eure Antworten.
Hab jetzt keine Zeit. Das Forum durchsuche ich mal Heute Abend.
Da habe ich gleich einige Fragen:
1. Wie lange kann mein Smart ohne Einbau leben?
2. Wie viel kostet denn so ein Einbau eines Ölabscheiders?
3. Wie lange dauert der Einbau?
4. Wer kann mir damit im Raum HH weiter helfen?
Das Problem ist, das ich jetzt kein Geld in der Tasche hab, da das ganze für die Kugel aufn Tisch gelegt hab.. :(
Zu 1. Kann Dir vermutlich niemand sagen, es fahren ja genügend Smarts ohne diesen Abscheider rum, hat aber auch schon genügend Motorschäden gegeben. Wobei die Ursache natürlich immer schlecht nachzuvollziehen ist, aber immer, wenn von abgebrannten Ventilen oder Zündkerzen oder von mangelnder Kompression, speziell im ersten Zylinder die Rede ist, drängt sich der Verdacht auf, daß hier ein Zusammenhang mit Öl im Ansaugsystem besteht.
Zu 2. Der Ölabscheider hat bei Udo_B hier aus dem Forum zusammen mit einer gut bebilderten Anleitung um die 80.- Euronen gekostet.
Zu 3. Der Einbau dauert ja nach Arbeitsgeschwindigkeit und zwischendurch genossenen Drinks zwischen zwei und vier Stunden, ist aber Dank der Anleitung auch für nicht so versierte Schrauber durchaus möglich. Nach dem dritten Abscheider brauchst Du vermutlich nur noch eine Stunde.
Zu 4. Bin ich zu weit weg von.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.11.2006 um 19:32 Uhr ]
Wobei es nach meinem Wissen zur Zeit nur Ölabscheider für die 599 cm³ Motoren gibt.
Bei den 699 cm³ Motoren ist der dafür vorgesehene Einbauraum nicht mehr vorhanden.
Ich habe auch das dumme Gefühl, daß die Entwicklung von einem passenden Ölabscheider für die großen Motoren etwas eingeschlafen ist :(
*einenhabenwill*
Hab 2 Stunden das Forum durchgestöbert und leider nix konkretes gefunden..:-?
Außer - soll ich mich an Udo_B wenden? :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Serg am 10.11.2006 um 22:36 Uhr ]
Am 10.11.2006 um 19:15 Uhr hat SMARTom geschrieben:
*einenhabenwill*
Hallo SMARTom,
soweit ich weiß, sind auch für den 700er welche in Arbeit. Mail an Udo sollte das klären können.
Gruß Thorsten
Soll einer was sagen:
Spritmonitor.de SUPERBENZIN
Gruß Thorsten
    • Falls du nur mal schauen willst, würde ich eine Kamerasonde oder das Smartphone empfehlen.   Wenn du die Pumpe ausbauen willst solltest es noch einmal mit etwas mehr Elan versuchen, du ziehst praktisch am Stecker (nicht an der Leitung) direkt nach oben. Ich habe kurze, dicke Wurstfinger und trotzdem ist es kein großes Problem - du musst nur deine Hand recht kräftig reindrücken um dranzukommen und ordentlich ziehen, besonders wenn die Pumpe noch nie entfernt wurde.   Von unten brauchst du es nicht versuchen, dort ist alles zugebaut. Das Entfernen der Front hilft zwar, aber der Unterschied ist gering.    Gruß Marc
