phhere
Headunit mit großem Bildschirm
Hallo ich suche eine Headunit mit Navinachrüstmöglichkeit die mit einen Integriertem Monitor aus gestattet ist. Es sollte schon ein ca. 7 Zoll großer Monitorsein, das aus dem Gerät ausfährt. Jetzt mein Problem: Die Monitore fahren in der Regel nach oben über das Gerät hoch und stehen somit vor der Lüftungssteuerung und dem Luftaustritt. Gibt es auch Varianten die nach unten ausfahren oder in der Mitte bleiben damit die Heizung frei bleibt.
Bis dann
Helo
Nein, gibts leider nicht wirklich, alle Klappmonitore fahren nach oben aus...
Beim Kauf eines Alpine IVA D100 oder D310 gibts übrigens bis Weihnachten einen mit Alpine-Logo gravierten IPOD Nano 2 GB gratis dazu (nur so als Anmerkung ;-);-)).
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
Am 08.11.2006 um 15:34 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
umgedreht wäre besser, würde sofort einen nehmen :roll:
@topic: gebe noch die möglichkeit eines car pc´s da kann man den desktop ja drehen und den bildschirm verkehrt rum einbauen, oder so nen doppel din radio da haste dne bildschirm dauerhaft
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
hallo.. als reine Navilösung kannste das original Birdview-Navi von Nissan nehmen... zu finden , im X-Trail, aber nur als NAchrüstgerät! hat nen ca. 6,5 zoll Bildschirm mit intigriertem Navirechner, der sich manuell ausklappen lässt und dann genaun mittig vorm Gerät steht... könnte man im 42 unter dem normalen Radioschacht verbauen..
MfG Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: Xetec P 5 Evo
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Kabel: Inakustik 4Fach geschirmt
Kompletter Umbau für EMMA auf der Car&Sound 2007 in Arbeit! Nehmt euch in acht ;-)
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
    • Hallo. Ich habe gerade den Fehler reproduziert. Wagen springt nicht an, allerdings geht der Drehzahlmesser.  Zum Thema AGR. Das habe ich wirklich stillgelegt...Nur zu Testzwecken...Ich habe da nur einen Schlauch anstelle des Agrs drin.Das Stellelement ist weiterhin verbaut allerdings so, dass es auch den internen Sensor ansteuert. Also die Rückholfeder verbaut.würde das dieses Fehlerbild abgeben, wenn da was falsch ist? Also auch der Wagen schlecht anpringt wenn er warm ist?
