Ummi
Standheizungspreise Selbsteinbau
Spiele mit dem Gedanken mir eine Standheizung einzubauen, das Teil soll natürlich möglichst günstig sein. Bevor ich jetzt auf den üblichen Seiten nach dem Preis recherchiere und etliche Telefonate tätige die Frage:
Wer weiß wo es z. Zt. Benzinerstandheizungen am günstigsten gibt?
Geht vielleicht so schneller, man ist ja bequem :-D
Gruß, Frank
Pulse 2nd Generation Benziner
Tuning by SW-Exclusive
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
(Albert Einstein)
Neu: 451 Cabrio Turbo, EZ 2013
Alt und nach 10 gemeinsamen Jahren unvergessen:
SB2-Ansaugrohr, Auspuff mit Bypass
Hat den der 2nd Gen mit dem großen Tank überhaupt Platz für eine Standheizung?
Ich hatte mich letztes Jahr mal für den Diesel informiert. Genau habe ich die Preise natürlich nicht mehr im Kopf. Webasto und Eberpächer hatten sich preislich nichts gegeben.
Es waren glaube ich so ca. 600€ für die SH incl. Smart spez. Einbausatz ohne Steuerung. Je nachdem was man für eine Steuerung wünscht wirds dann nochmal teuer (mit der orig. Handy Steuerung waren es insges. über 1000€).
Angeblich kann man sich diese Steuerung aber recht einfach mit einem alten Handy und einer prepaid Karte selbst bauen.
@Fassi
sei ganz beruhigt. Die Webasto passt da noch hin. Diese wird im Bereich unter dem Beifahrersitz montiert.
@Ummi
Ich hätte eine Einbauanweisung im PDF-Format für die Thermo Top E oder Z/C wenn du sie haben möchtest.
Am 08.11.2006 um 12:32 Uhr hat SMARTom geschrieben:
@Ummi
Danke für das Angebot. Du hast Post. :-D
(Albert Einstein)
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
