MadMike
Forums-Aufkleber, 2. Runde
Am 17.07.2007 um 21:44 Uhr hat smartie4607 geschrieben:
ich möchte bitte auch einen schwarzen und einen weißen Aufkleber.
Vielen Dank!!!!!! :-D
Dann schreib mir doch bitte eine PN mit deiner Adresse.
@ smartie4607
Danke für die Adresse, deine Aufkleber gehen heute auf die Reise!
Hab übrigens noch Exemplare entdeckt, die ich mir letztes Jahr schon zurückgelegt hatte, also ist noch 1 weißer Aufleber da, plus 4 schwarze.
Hi Mike,
die Aufklebers sind schon da !
Vielen Dank für die superschnelle Lieferung !!
Wird heute abend nach der Arbeit direkt aufgeklebt... :-D
Hallo MadMike,
super die Aufkleber sind heute angekommen, das Geld ist auch schon unterwegs.
Vielen Dank nochmal!
Liebe Grüße Steffi ;-)
So, der letzte weiße ist weg, die Briefmarkenheftchen sind leer, aber drei schwarze Aufkleber sind noch da. Wenn die keiner mehr will, klebe ich mir ein hübsches Ornament ins Badezimmer. :-D
Ich hätte gerne einen SCHWARZEN!
Wird Montag erledigt; ich hab die Aufkleber im Büro! Also bitte noch etwas Geduld.
Edit: Erledigt! Bankdaten kommen per Mail.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 23.07.2007 um 08:35 Uhr ]
hey mike,
vielen dank! der aufkleber ist angekommen und wurde sofort aufgeklebt! habe eben erst überwiesen, weil ich im umzugs-stress war. sorry...
liebe grüße,
mia
1.0.0 Modell 2008
Nachdem ich meine Kontoauszüge abgeholt habe, darf ich Sideshow und mitendrius höflich daran erinnern, dass ihre Überweisungen noch ausstehen. Falls da was schief gelaufen ist (Dreher in der Kontonr.), prüft das bitte noch mal nach. Merci!
Zwei schwarze Aufkleber sind übrigens noch da!
db_image.php?image_id=1177&user_id=25&width=539?no_cache=1185222824
@madmike
ich hätte wohl noch gern einen von den tollen aufklebern!! die sind ja echt cool 8-)
lg nina
ciao und gute fahrt :-)
Hi Nina! Erledige ich gleich am Montag!
Ich hoffe, du verwechselst meine Signatur nicht mit dem Aufkleber! Der sieht so aus:
nee nee, hab ich nich verwechselt!!
das is ja supi, danke!!
ciao
bankverbindung von dir kommt noch als PN oder?
Hallo Ich möchte auch so Aufkleber am besten von jedem einen!Danke !
Am 02.08.2007 um 07:45 Uhr hat MadMike geschrieben:
2 minus 1 für Nina = 1 schwarzer übrig. Wenn du den willst, schreib mir eine PN mit deiner Adresse. Am Montag verschicke ich meine Bankverbindung und auch gleich die Aufkleber.
So, Freunde: ENDE GELÄNDE!
Alle Aufkleber sind weg, keiner mehr da; folglich endet hiermit die Aktion! Ich danke allen ehrlichen Zahlern und wünsche viel Freude mit dem Aufkleber!
Vielleicht mache ich eine Neuauflage mit neuem Design, wenn ich einen N42 fahre - bei der Robustheit meines 8 Jahre alten "Dragonsmart" kann das aber noch ein Weilchen dauern. 8-)
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank! P.S. Ich wohn in der Nähe zu Stuttgart, sprich ich könnte im Notfall evtl. mit meiner Kugel zu Fismatec.
