feuerteifel
Uhr einbau
Der stecker ist an der Uhr dran.
Steckplatz ist an der sicherheitsinsel.
****zu vermieten****
der schwarze sockel, den du als steckplatz "ausgibst" ist glaube ich nicht mit dran, sollte
bei der Uhr mit dran sein, wenn nicht,
sollte aber auch so gehen, dient nur zur fixierung, der schwarze sockel wird auch nur nachträglich draufgeschoben
nicht alle stecker der uhr sind mit dem steckplatz 100% kompatibel. ich habe meine uhr aus dem vorgänger mitgenommen in den neuen. wenn ich die uhr abstecke muss ich nachher ewig den stecker hin und her schieben, bis die uhr wieder läuft
In diesem Thread siehst Du auf den Bildern unten die Unterseite der Sicherheitsinsel einmal ohne und einmal mit dem gesteckten Kabel. Normalerweise wird zu dem Stecker, der an dem Kabel bereits dran ist, noch ein schwarzes Plastikteil mitgeliefert, das dazu dient, den Stecker zu arretieren, um ein Abrutschen zu verhinden. Dieses schwarze Plastikteil siehst Du auf den Bildern ebenfalls.
Dieses wird durch die beiden Plastikzungen arretiert, auch zu sehen.
Wenn Du dieses schwarze Plastikteil nicht hast, steck den Stecker trotzdem drauf, sollte auch so gehen. Wenn die Uhr fehlerhaft läuft, solltest Du eben daran denken, daß es daher kommen kann, aber nicht muß.
    • Korrekt eine Eintragung wird nicht möglich sein.  Da alle Bauteile aber E Prüfzeichen haben wird auch kein Tüvprüfer da irgendwas anzweifeln wenn es verbaut ist. Ich fahre meinen Euro 5 Motor auch seit Jahren mit Euro 4 Fahrzeugschein auch wenn hier eine Eintragung möglich wäre.... Das juckt keinen und bringt halt auch keine nennenswerten Vorteile.
