cloudy
Wassereintritt
Hallo!
Habe gestern erkundet wo die Batterie im Smart ist. Habe dazu den Teppich aufgeklappt - und siehe da - es war alles Tropfnass!!
Kann mir dazu jemand sagen wo das her kommt? :o :-?
DANKE!!
Lg
Cabrio oder Coupe?
Könnten die hinteren Plastikscheiben undicht sein. Suchfunktion teilt dir mit wie diese abzudichten sind. :)
Mit Klima schätze ich mal, oder?
Wenn mit Klima, dann wirds der Ablaufschlauch sein, der verstopft ist..
Sitz an der Spritzwand, etwas kniffelig dran zu kommen, aber geht..
****zu vermieten****
...man könnte natürlich auch mal schauen, wos überall feucht ist... habe damals den Türgummi ausgemacht: Der ist genau an der tiefsten Stelle nicht ganz dicht gewesen...
Grüße :)
    • In dieser Liste bei MB kann ich sie aber weder aus der Liste heraus auswählen noch direkt eingeben! 🤔 Wenn ich sie aus der Liste heraus direkt anwählen will, werden mir nur die benachbarten Nummern zur Auswahl angezeigt! Ebenso bei einer Direktnummerneingabe! Auch das Hinzufügen zum Warenkorb funktioniert im Gegensatz zu anderen Teilen bei dieser Position nicht! Aber wenn die Bestellung direkt bei MB funktioniert, würde ich das an der Stelle des TE erstmal so probieren! 🙂
