Torbi
Mein Motor macht mir Sorgen...
Moin moin allerseits,
mein Fortwo BJ 7/00 hat mittlerweile 83000km auf der Uhr.
Seit einiger Zeit verbraucht er 0,7 bis 1 Liter Öl pro 1000km.
Ölverlust konnte vom SC nicht festgestellt werden.
Ich befürchte daher, dass der Motor bald seinen Geist aufgibt. Dann gibts einen Austauschmotor vom Smarten Service oder vom Smartprofi.
Dazu habe ich noch ein paar Fragen:
1. Ich habe mal was von Kompressionstest gelesen. Kann man damit feststellen ob ein Motorschaden bevorsteht? Wie teuer ist sowas?
2. Wie teuer ist ein neuer Motor inkl. Einbau im SC? (nur mal so als Vergleich)
3. Der jetzige Motor hat 45PS. Hat der Austauschmotor dann automatisch auch 45PS?
4. Wer hat Erfahrungen mit den Fismatec-Motoren (SB1 & SB2)? Wo genau sind da die Unterschiede zum Serien-Motor? Macht ein Fismatec-Motor auch ohne Tuning Sinn bzw. lohnt sich dann der Aufpreis?
Danke für eure Hilfe
Torben
[ Diese Nachricht wurde editiert von Torbi172002 am 05.11.2006 um 14:54 Uhr ]
Hey
Mach dir keine Sorgen ist eigentlich leider ganz normal!
Mein Moped hat jetzt 12.000km gelaufen und ist neu reingekommen vom SmartProfi!
Das tun die kleinen Leider!
Fahre einfach schön so weiter!
Der wird schon noch was halten!
P.S: Bei diesem Dreckswetter immer schön warm fahren und nicht über 3.000u/min fahren!
Mit freundlichen Grüßen:
Tim Kevin Stickel
Bilder Upload
1 Liter Öl pro 1000km ist normal?
Bei längeren Strecken nehme ich schon den Ölkanister mit... :roll: :lol:
Natürlich kann ich noch einige Kilometer fahren, aber wenn ich dann irgendwo mit kaputtem Motor stehe (will im Dezember mit der Kugel nach Südfrankreich) habe ich ein gewaltiges Problem (Smartprofi und Smarter Service sind weit weg)
Werde ihn mal durchchecken lassen.
Kann niemand von den Experten meine Fragen beantworten? Oder sind die Fragen zu einfach ;-) ;-) :-D
Am 06.11.2006 um 00:47 Uhr hat Torbi172002 geschrieben:
Sagt zumindest das SC. :-D Die Erfahrung zeigt aber, dass dies meist der Anfang vom Ende ist, wenn man nichts dagegen tut. Also beim Profi oder Service checken und beraten lassen!
Beide haben hier übrigens eigene Threads! Da würde ich mal die Frage posten!
@Torbi172002,
warum stellst Du denn Deine Fragen nicht direkt an den Smartprofi bzw. den smarten Service?
normal ist das nicht, aber noch unbedenklich. wenns nicht akut schnell mehr wird.
wobei ich eher denke daß der turbo schuld ist und das öl verbrennt, weniger daß dein motor hops geht. aber sein kann natürlich alles, nur ein kompressionstest deckt eben nur nen kleinen teil möglicher ursachen für ölverbrauch ab. defekte ventilschaftdichtungen oder eben nen kaputten turbo erfaßt der nicht.
ich weiß nicht wie gut man beim smart an den ladeluftschlauch rankommt der vom turbo zu den einlaßkanälen führt, aber wenns geht, zieh den mal ab und schau ober verölt ist. dann ists ziemlich sicher der turbo. aber hier gibts einige profis im forum, die sich an der stelle wohl besser auskennen als ich, mal sehn was die meinen.
Alles wird gut!
    • Hallo zusammen, ich bin seit etwa einer Woche glücklicher Besitzer eines Smart Cabrios, Baujahr 2003. Bis heute hat auch alles problemlos funktioniert. Heute wollte ich wie gewohnt das Verdeck öffnen. Dabei ist mir aufgefallen, dass es nur bis zum Anschlagpunkt zurückfährt, sich danach aber nicht mehr an den B-Säulen entriegelt. Da ich mit dem Fahrzeug noch unerfahren bin, war ich leider der Meinung, dass sich das Problem vielleicht mit etwas vorsichtigem manuellem Ruckeln lösen lässt. Dabei habe ich vermutlich ein Teil der Führung beziehungsweise Schiene beschädigt. Auf dem Bild seht ihr das abgebrochene Teil, das mir oben rechts entgegengekommen ist. Ich vermute, dass es sich um ein Teil der Verdeckführung handelt. Ich glaube auch, die Bruchstelle gefunden zu haben. Beim Vergleich mit der linken Seite ist mir allerdings aufgefallen, dass dort ebenfalls etwas gebrochen zu sein scheint, das dazugehörige Bruchstück aber fehlt. Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Habe ich die Bruchstelle richtig lokalisiert, oder könnte das abgebrochene Teil von einer anderen Stelle stammen?   Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.     Viele Grüße Emre
