Torbi
Mein Motor macht mir Sorgen...
Moin moin allerseits,
mein Fortwo BJ 7/00 hat mittlerweile 83000km auf der Uhr.
Seit einiger Zeit verbraucht er 0,7 bis 1 Liter Öl pro 1000km.
Ölverlust konnte vom SC nicht festgestellt werden.
Ich befürchte daher, dass der Motor bald seinen Geist aufgibt. Dann gibts einen Austauschmotor vom Smarten Service oder vom Smartprofi.
Dazu habe ich noch ein paar Fragen:
1. Ich habe mal was von Kompressionstest gelesen. Kann man damit feststellen ob ein Motorschaden bevorsteht? Wie teuer ist sowas?
2. Wie teuer ist ein neuer Motor inkl. Einbau im SC? (nur mal so als Vergleich)
3. Der jetzige Motor hat 45PS. Hat der Austauschmotor dann automatisch auch 45PS?
4. Wer hat Erfahrungen mit den Fismatec-Motoren (SB1 & SB2)? Wo genau sind da die Unterschiede zum Serien-Motor? Macht ein Fismatec-Motor auch ohne Tuning Sinn bzw. lohnt sich dann der Aufpreis?
Danke für eure Hilfe
Torben
[ Diese Nachricht wurde editiert von Torbi172002 am 05.11.2006 um 14:54 Uhr ]
Hey
Mach dir keine Sorgen ist eigentlich leider ganz normal!
Mein Moped hat jetzt 12.000km gelaufen und ist neu reingekommen vom SmartProfi!
Das tun die kleinen Leider!
Fahre einfach schön so weiter!
Der wird schon noch was halten!
P.S: Bei diesem Dreckswetter immer schön warm fahren und nicht über 3.000u/min fahren!
Mit freundlichen Grüßen:
Tim Kevin Stickel
Bilder Upload
1 Liter Öl pro 1000km ist normal?
Bei längeren Strecken nehme ich schon den Ölkanister mit... :roll: :lol:
Natürlich kann ich noch einige Kilometer fahren, aber wenn ich dann irgendwo mit kaputtem Motor stehe (will im Dezember mit der Kugel nach Südfrankreich) habe ich ein gewaltiges Problem (Smartprofi und Smarter Service sind weit weg)
Werde ihn mal durchchecken lassen.
Kann niemand von den Experten meine Fragen beantworten? Oder sind die Fragen zu einfach ;-) ;-) :-D
Am 06.11.2006 um 00:47 Uhr hat Torbi172002 geschrieben:
Sagt zumindest das SC. :-D Die Erfahrung zeigt aber, dass dies meist der Anfang vom Ende ist, wenn man nichts dagegen tut. Also beim Profi oder Service checken und beraten lassen!
Beide haben hier übrigens eigene Threads! Da würde ich mal die Frage posten!
@Torbi172002,
warum stellst Du denn Deine Fragen nicht direkt an den Smartprofi bzw. den smarten Service?
normal ist das nicht, aber noch unbedenklich. wenns nicht akut schnell mehr wird.
wobei ich eher denke daß der turbo schuld ist und das öl verbrennt, weniger daß dein motor hops geht. aber sein kann natürlich alles, nur ein kompressionstest deckt eben nur nen kleinen teil möglicher ursachen für ölverbrauch ab. defekte ventilschaftdichtungen oder eben nen kaputten turbo erfaßt der nicht.
ich weiß nicht wie gut man beim smart an den ladeluftschlauch rankommt der vom turbo zu den einlaßkanälen führt, aber wenns geht, zieh den mal ab und schau ober verölt ist. dann ists ziemlich sicher der turbo. aber hier gibts einige profis im forum, die sich an der stelle wohl besser auskennen als ich, mal sehn was die meinen.
Alles wird gut!
    • Moin, sehr geehrte/r jorgito, sehr geehrte Forengemeinde !   Falls es der "Wahrheitsfindung" oder Erkenntnisgewinnung dienlich sein sollte:   An einem Smart 450 cdi, BJ: 2006, fiel im Juni/Juli 2023 auf einer "Fernfahrt" (KI-HH-KI) bei ca. 219 000 km bei Sommerhitze (über 30 Grad Celsius) der OT-Geber mehrfach aus. (Der Defekt hatte sich durch gelegentliche "Zug-Kraft-Unterbrechungen" / jedoch nicht bis zum Stillstand / in den Tagen/Wochen zuvor angekündigt...) Der Heimatort konnte nur mit Mühen und mehrfachem Abkühlen-Lassen erreicht werden. (original Werks-Geber, Aufschriften: Bosch 0 261 210 142, Made in Germany, Mercedes Benz A 003 153 95 28).   In den Tagen danach wurde der OT-Geber ausgetauscht gegen ein Neuteil der Fa. ATEC (Made in China, Hausmarke der Fa. atp-autoteile), Teile-Kosten: 13,74 Euro, incl. Steuern und Versand. (Dieser verrichtet bisher unauffällig seinen Dienst. Derzeit bei ca. 241 000 km).   Der defekte Geber liegt als "Muster" hier im Fundus... Habe eben mal gemessen (Widerstand / Ohm zwischen den beiden Metall-Füßen des Steckers, dem Metall des Schraub-Befestigungs-Auges (Messing ?) und der Magnet-Spitze mit einem MM (Multimeter): nirgends Durchgang, alles unendlich.   (Nach meinen bescheidenen physikalischen Kenntnissen liegt innerhalb der "Spule" des defekten Gebers eine Unterbrechung vor. Und bei einem intakten Geber dürfte der Ohm-Wert relativ egal sein, also ob eher 700 oder 1200 Ohm...).   Und: Hier läuft noch ein weiterer Smart 450 cdi, BJ: 2005 mit derzeit ca. 245 000 km. Der hat noch den originalen OT-Geber drin, vermutlich bzw. wahrscheinlich auch ein Bosch-Teil.....   Und zum Tausch hatte ich hinten alles so weit demontiert, daß ich bequem an den Sensor kam...also auch ohne diverse Verlängerungen und Gelenke....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
