cloudy
Motor
Hallo!
Ich bin neu hier im Forum!
Bin seit 2 Stunden Besitzer eines SMART DIESEL, 30 KW, 82 000 km, BJ. 2002;
Das Fahrzeug ist in einem guten Zustand, nur Autobahnkilometer.
Wie ist es mit der Kilometerleistung? Hat dieser Motor einen Zahnriemen? Wenn ja, wann ist der zu wechseln? :-?
Oder welche Wartungsintervalle hat das kleine Ding? :)
Danke!
Gruß Cloudy
[ Diese Nachricht wurde editiert von cloudy am 04.11.2006 um 19:24 Uhr ]
also erstmal herzlichen glückwunsch
der motor hat eine steuerkette und die wartungsintervalle müßten bei ca.12000 km liegen wird aber im display angezeigt. oder einfach mal die suchfunktion benutzen da müßten auch antworten wegen der motorhaltbarkeit zu finden sein.
42 Passion MJ 2004
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
Ich glaube nicht, dass der 02er die Wartungsintervalle anzeigt!
Rolf
PS:
Bei vernünftiger Fahrweise (behutsam warmfahren, keine Dauervollgasorgien usw.) und regelmäßiger Wartung sollte der CDI noch sehr lange halten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 04.11.2006 um 20:30 Uhr ]
@cloudy:
Nur keine Bange beim cdi. Meiner hat nun 163tkm runter, der Motor läuft wie geschmiert und hier ist auch das Augenmerk zu legen. Regelmäßig Motorölwechsel machen mit einem guten Öl und der Motor wird es Dir danken. Ansonsten den Kleinen nicht überfordern, denn dann hast Du auch noch länger was vom Turbo. Ist bei mir auch noch der erste drin. Allerdings bitte auf mahlende Geräusche des Getriebe achten, muss nicht sein dass was passiert, aber mahlende Getriebelager sind beim cdi eher vorzufinden als beim Benziner.
Viel Spaß bei der Kugel und sei brav zu ihr.
Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
ab und zu mal den Ölstab ziehen und Ölstand richtig stellen (aber auch nicht über Max.)
Motoren mit richtigem Ölstand leben Läger. :)
Mfg
forfun
und viel spaß mit der kiste.
    • Öffnen kannst Du ihn über das Heckklappenschloss, wenn die Fernbedienung versagt, aber natürlich nur, wenn das Schloss gepflegt wurde und sich drehen lässt. Starten lässt er sich aber auf gar keinen Fall, weil nue mit der Fernbedienung des Schlüssels auch die sehr effektive Wegfahrsperre deaktiviert wird. Wenn dies nicht möglich ist, kann der Motor nicht gestartet werden. Wenn Du wie vorgesehen den Rückwärtsgang zum Parken eingelegt hast, dann ist es nicht mal möglich, den Gang raus zu nehmen, um den Smart abschleppen zu können, solange die WFS aktiviert ist.
