Jenny1976
Bin seit kurzem auch ein Smartie... ;-)
Habe auch gleich eine Technische Frage, wenn der Kleine noch kalt ist und ich los fahre, dann wird das Licht dunkler und es macht "klick" Geräusche, ist das normal? In der Werkstatt meinte man, das es immer so ist!
Stimmt das?
Leuchtet das Zündschloss eigentlich normalerweise?
Vielen Dank.
LG
Jenny
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jenny1976 am 01.11.2006 um 16:44 Uhr ]
Hallo Jenny1976 und willkommen im Forum!
Zu Deinen Fragen:
Dass Zündschloss ist nicht beleuchtet.
Wegen dem Licht:
Um Spannungsspitzen (zu hoher Strom) zu vermeiden, hat der 42 eine Zeitverzögerung für den Ladestrom der Lichtmaschine.
Das heißt, wenn der Motor gestartet wird, wird die Batterie einen Augenblick noch nicht geladen.
Dieser Vorgang dauert aber nur ein paar Sekunden.
Dach hat die Lichtmaschine auch noch nicht die Volle Leistung. Der erste Strom fließt in die Batterie, um die Spannung von 12 auf ca. 13,4 Volt anzuheben. Bis dahin ist das Licht noch nicht so hell. Wenn etwas mehr Drehzahl (mehr Gas) vorhanden ist, wird das Licht dann heller. Ist eigentlich wie beim Fahrraddynamo. Langsame Fahrt, wenig Licht, schnelle Fahrt, helles Licht.
Außerdem liegt das beim smart auch an dem kleinen Motor. Im Standgas hat der nicht so viel Kraft wie ein großer Fahrzeugmotor.
Beim Diesel 42 merkt man diesen Vorgang nicht so, einmal ist die Batteriekapazität etwas höher und der Diesel hat deutlich mehr Kraft im Standgas.
Gruß, Rolf
hi Jenny1976,
wenn dein kleiner ein modell ab baujahr 2003
ist, zu dem ein benziner, wäre die aussage deiner werkstatt wohl richtig, denn es sollte sich dabei um die sogenannte sekundärlufteinblasung handeln, die das vollbringt.
das zündschloß ist leider nicht beleuchtet.
viel spass hier
gruss
dieter
Würde auch eher auf die Sekundärlufteinblasung tippen!
Funktionsbeschreibung siehe hier unter Technik / Sekundärlufteinblasung.
hallo Jenny,
da hat Trinking recht. Mein CDI hat sowas nie gemacht.
Nun fahre ich seit 3 Wochen einen Benziner und muss die gleichen Feststellungen machen wie oben beschrieben. Ist aber nichts dabei.
Zum Zündschloss brauche ich nichts mehr zu sagen!
Viel Spaß mit Deinem Smartie und - herzlich willkommen in der smarten Runde!
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
Hallo Jenny,
ich muß jetzt auch mal meinen Senf dazu geben, also das Zündschloß ist zwarr nicht aktiv beleuchtet, aber es leuchtet trotzdem, weil in dem weißen Kranz wahrscheinlich grüne fluorizierende (habe ich das richtig geschrieben?) Sachen eingebaut sind.
Also bei meinen zwei Smart´s leuchtete das Zündschloß immer, aber passiv -> mal mehr mal weniger
Thorsten
    • Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. dahingehend Empfehlungen geben zu könen, denn viele gibt es nicht, die sich mit dem Verdeck des Smarts gut auskennen! Abzocker und Pfuscher dagegen überall! 😟   Habe Dir noch eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts durch den Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst! 😉
