blakmotion
andere motoren im roadster???
gibs leute die da schon mal andere motoren rein gebaut haben klar radster motor in 42 aber in den roadster,,,,
nen freund fragte und ich meinte ich werde das mal ergründen?????
blaki
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
hi timo,
in england gibts moppedmotoren im roadster.
hier bei uns habe ich von einem gehört der
einen mercedes a-klasse motor verbaut hat.
hast deine frage schon mal im roadster-bord gestellt ??
da sollten einige jungs besser bescheid wissen
was an motoren in den bügelbrettern bisher
verbaut wurde :-D :-D
danke ................
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
