PinkaSmart
Kupplung nach 10.000 nachstellen??
Hallo, wir waren gestern im Smartcenter mit 2-3 kleinigkeiten die uns aufgefallen sind !
1. Türpanel schlägt an den Rahmen und verkratzt. antwort war das ist normal geht nicht anders.
2. Fenster knacken wenn sie halb hoch oder runter gemacht werden - antwort war Ja kennen wir das problem wird sofort beseitigt
3. ab und an Beim anfahren im ersten gang hüpft der kleine krass und gibt ruckartig gas und wieder nicht Antwort war Müssen wir mal fehlerspeicher auslesen !
der Meister den kleinen auf die bühne gefahren alles kontroliert und da fiel auf dass die kupplung nachgestellt werden müsse, der hat da irgendwo gewackelt und es waren knapp 2 cm spiel würd ich sagen !
Dan dir frage ob wir 3 stunden zei mitgebracht haben !
erstmal ne krawatte geschoben vom feinsten, aber gewartet wie es sich gehört !
nach 1 stunde gehen wir mal eine rauchen und da fuhr so ein Azubi die kiste grad aus der waschanlage.
dann kam der große meister zurück und erklärte was gemacht wurde gummis auf das türpanel geklebt wegen lackschutz, fensterschienen geölt, und kupplung nachgestellt, fehlerspeicher "war Nix"
Wir glauben das hüpfen kommt von der kupplung.
Kann dass sein??
nun die eigentliche Frage, der wagen war vo 2monaten und kanpp 1.500km in der inspktion hätte da nicht auffallen müssen dass die kupplung spiel hat??? und der wagen hat im gesamten erst 10.000Runter darf das sein ist dass normal???
So und zum abschluss habe ich mich tierisch abgefuckt über den idioten der mit mir das radio verstellt hat und den sub(haben n Kippschalter an der Endstufe wegen einkaufen etc) ausgeschaltet hat !
Was haben die daran zu suchen?? Radio aus oder einfach mal finger weglassen oder nicht???
Wer später Bremst bleibt länger schnell.
Wohin führt diese treppe???
sie führt nach oben ?!!??!
ich spreche nu von dem SC in köln:
die machen dabei die kiste wohl schon mal stromlos. also alle verbraucher aus und klemmen dann die batterie ab.
dadurch wurden in meinem radio auch alle sender gelöscht, denke nicht das die aus langeweile rumgespielt haben.
ForFour macht einfach spass
die kuplung muß bei jeder wartung neu angelernt werden, sagte man mir erst letztens im SC. das wäre ca alle 15tkm wenn ich mich richtig errinere
@Nietschy Hmm eigentlich schon aber sender waren noch alle da nur sub out low hi und mid waren völlig verstellt, und das nur in dem custom eq, also meiner meinung nach definitiv Spielerei.
@MartinNrw86 hmm ja aber soviel spiel nach 10.000km??? das ist ja die frage ob das normal ist, wobei smarts die 100.000km net in die inspwektion fahren sondern nur ölwechsel und notdürftige pflege erhalten fahren auch noch oder???
Bin smart-noob sozusagen von daher ja die frage.
Auf jeden fall mal vielen danke für den anfang;-)
das mag wohl stimmen, das smarts auch ohne nachstellen auskommen. Nur so sagte das SC zumindest ist dann der verschleiß sehr hoch. Es kann bei einer verstellten Kuplung auch zu Problemen mit dem Schaltprogramm kommen, weswegen Smart präventiv die Kuplung jedesmal neu anlernt (zumindest das kann ich bestätigen, meine automatik hat teilweise nichtmeht hochgeschaltet)
soweit das was Smart sagt, ich denke dabei wird es auf den einzelfall ankommen, was für strecken/steigungen und wie du den smart fährst. ich denke 10 000 km sind durchaus nicht unnormal.
    • Hast Du dann wenigstens bei der neuen Kupplung mal nachgemessen, wie viel hier das Maß über den Nietenköpfen beträgt?  Gerade bei einer Kupplung, die ja nicht gerade zu den einfach auszutauschenden Teilen gehört, würde ich da auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und eine neue einbauen, selbst wenn ich die Arbeit des Austauschs selbst durchführen könnte. Das wäre mir dann schon zu blöd, mir die Arbeit des Getriebeausbaus und des Kupplungstausches noch einmal antun zu müssen, vor allem wenn bei ca. 360 tkm auch noch die erste Kupplung verbaut gewesen wäre. Da würde ich gar nicht erst lange überlegen! 😉
