Christl
Bluetooth- Konsole
Hat eigentlich jemand Erfahrungen mit der Bluetooth Freisprechanlage vom Smart?
also ich nich :-?
42 Passion MJ 2004
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
Nokia 6230i und TomTom Go 910. Funktioniert! War ja irgendwie anders nicht zu erwarten. :-D
hab den bt einbausatz (cw1) von nokia drin, läuft einwandfrei!
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
Isch hab mir vor kurzem eine Parrot CK 3100 LCD eingebaut click .
Superteil, kann mit bis zu 3 Handys gekoppelt werden, ist Firmwareupgradefähig - wenn neue Telefone auf den Markt kommen, syncronisiert bei vielen Telefonen das Telefonbuch, dass man es am LCD abfragen kann, hat Sprachwahl entweder gestützt vom Telefon oder der Freisprechanlage selbst...
Einbau war ziemlich einfach, set besteht aus Blackbox (die ist blau ^^), allen Kabel, einem Relaisumschalter für die Lausprecher, Micro, dem Display, diverse kleinteile um das Display anzubringen. Radio benötigt nicht mal einen echten Radiomute - besteht aus einem ISO-Adapter, der bei einem Anruf die Verbindung der Lautsprecher zum Radio unterbricht und dann auf den internen Verstärker der Blackbox schaltet. Für User mit Endstufe keine Ahnung wie man das da anschließen kann ^^
Naja lest euch die Page von denen durch, da gibts mehr infos...
mfg. Mediaman2000
Mediaman2000 fährt nen Smart Passion CDI Baujahr 04/2002
Einer der wenigen Smarts mit CarPc ;-)
Zum Projekt
mfg. Mediaman2000
Fahre derzeit keinen Smart mehr und bin auch ganz glücklich damit ;-)
Habe die gleiche Parrot Anlage bei E-Bay ersteigert, und für 60 € bei der Waschstraße in MH Heißen eibauen lassen. Super Teil!
Stephan
Waschstrasse nennt sich Careport;-)
    • Das Relais für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter ist im SAM innen drin verbaut, siehe jene Seite! Es ist das Relais K3 im SAM. Diese Relais sind allerdings in der Regel sehr robust und erzeugen sehr wenig Probleme. Wenn Du mal wie oben vorgeschlagen am Stecker N11-6 Pin 1 gemessen hast, ist da auch recht schnell eine Unterscheidung möglich! 😉 Kommen dort 12 Volt raus, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht hast, ist bis dahin alles in Ordnung und das Problem sitzt weiter hinten. Wenn dort dann schon keine 12 Volt zu messen sind, stimmt weiter vorne etwas nicht. Deshalb wäre diese Messung an diesem Stecker zu einem frühen Zeitpunkt elementar wichtig! ⚠️
