iidollarii
Wie gehen die Endkappen vom Blinkerhebel ab?
habe gerade meine beiden Alukappen für den Blink- und Scheinwerferhebel bekommen. Wie macht man den die Originalkappen schonend ab?
nimmst ein teppichmesser gehst zwischen
kappe und hebel, und drückst die kappe ab.
ist nur gesteckt. ;-)
woher wusste ich nur, dass Du wieder der erste bist, der mir das sagt, DANKE Dir
Teppichmesser= very gefährlich!! :o / könnte brechen!
Nimm den kleinen Uhrmacherschraubenzieher!!
Uhrmacherschraubenzieher=könnte kaputtgehen/relativ teuer :o
nimm einen angeschliffenen Spaten :-D
schnick schnak. Ich nehm immer die Klinge vom Schweizer Taschenmesser.
Scharf um in den Spalt zu kommen, und stabiler als ein Teppichmesser!
Wie wärs mit Unterdruck?
Kann deine Frau gut saugen???
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
keine Ahnung, ich frag Sie mal, wenn Sie den Mund wieder leer hat :-D
im übrigen sind die Kappen ab und die neuen drauf und sehen wirklich sehr geil aus.
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
