timsmart
Hab ich ne Waschmaschine im Kofferraum?
Hey,heute das erste mal gehört.Beim Einschalten der Zündung ein Poltern und Rumoren im hinteren Teil für ca.2 Sekunden.Was ist das? :o
" Es ist nicht schlimm zu scheitern,schlimm ist,es nicht versucht zu haben"
Entweder Kupplungsaktuator oder Benzinpumpe, ich vermute aber, daß es der Kupplungsaktuator ist.
Und was macht der KA da,was denkst du,kaputt? Die Karre hat grad 20000 km.
2nd Generationmodell mit 698ccm³?? Wenn ja könnte die Sekundärluftpumpe sein! :)
Die dürfte aber beim Einschalten der Zündung noch nicht laufen, sondern erst nach Motorstart!
Laß doch mal jemand anders die Zündung einschalten und versuche die Geräuschquelle zu lokalisieren.
Hey Timo,es handelt sich um den Typ.Sind da Probleme diesbezüglich bekannt?
Also wenn es die Pumpe sein sollte wäre das normal allerdings wie schon erwähnt nur beim starten des Motors. Ansonsten wäre da wirklich nur de Kupplungsaktuator oder die Kraftstoffpumpe im Tank.
Am 26.10.2006 um 20:25 Uhr hat Timo geschrieben:
und nur bei kalter Maschine. Die Sekundärlufteinblasung meint Timo ja. Da piept es aber auch im Bereich den Kombiinstruments anderes, da zieht ein Relais an.
hallo,
bei mir hatte das getriebe immer wenn es nass auf der strasse war im stand das klappern und scheppern verursacht, die servos für getriebe und kupplung haben wild hin und her geschaltet. der fehler war ein angefressenes kabel des drehwinkelsensors vom getriebe, entweder marder oder durchgescheuert. natürlich kann es auch der drehwinkelsensor selber sein.
mfg
che
[ Diese Nachricht wurde editiert von che am 28.10.2006 um 00:30 Uhr ]
"Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark völlig genügen würde. Diesen Schandfleck der Zivilisation sollte man so schnell wie möglich zum verschwinden bringen. Heldentum auf Kommando, sinnlose Gewaltat und leidige Vaterländerei, wie glühend hasse ich sie, wie gemein und verächtlich erscheint mir der Krieg; ich möchte mich lieber in Stücke schlagen lassen, als mich an einem so elenden tun zu beteiligen! Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord"
Albert Einstein
