iidollarii
Echtes Zündplus gesucht
ich benötige für meine Alarmanlage ein "echtes" Zündplus. Problem: das Zündplus vom Zigi legt nach abschalten der Zündung keine Masse an (erst zeitverzögert). Hat sich zufällig jemand mit der Thematik schon mal beschäftigen müssen?
Ich werde später mal Radio und Anlasser versuchen, sonst noch Ideen?
Danke Euch
Kopple es doch mit einem Relais mit Wechselkontakt, dann hast du wenige Millisekunden nach Abschalten der Zündung Masse auf dem geschalteten Plus.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Masse sollte eigentlich kein Problem sein: Bohrung ins Chassis, Blechschraube und fertig.
Addi
nein, ich brauche zündplus. beim abstellen der zündung muss die leitung aber auf masse schalten. das tut wie ich jetzt gemerkt habe aber die klemme 15 im gesamten auto nicht, es liegen maximal 10,7 V an, vermutlich das display des bc der die 2 V zieht. einzige lösung scheint wie oben gesagt das relais zu sein
so, falls das mal jemand über die Suche sucht:
Relais wird folgenderweise belegt:
Kl 86 -> Zündplus vom KFZ
Kl 85 -> Masse
Kl 30 -> hier kommt dann das "neue" Zündplus raus
Kl 87a -> Masse
Kl 87 -> Dauerplus
Naja, so richtig offiziell is das Relais aber nicht belegt ;-)
hatte das Thema auch vor kurzem. Kannste direkt am Sicherungskasten mittels eines zusätzlichen Sicherungssteckers abgreifen.
Siehe: Zündungsplus
Gruß vom See
Frank
Bodensee, der See!
da liegen aber dann auch nue 10,6 Volt auf Masse an, wenn die Zündung aus ist -> siehe oben!
    • eben drum möchten die, die den alten Smart lieben, aber halt auch kennen, davor bewahren, Dir vorschnell eine Möhre zu kaufen, die Dich nicht nur Dein letztes Hemd, sondern auch fürchterlich Zeit und Nerven kosten werden. Nimms nicht krumm.      Ein Smart ist eine tolle Sache, aber jetzt altersbedingt und weil immer mehr verhaspelte Möhren den Markt fluten, halt nimmer so problemlos wie eben ein Japaner. Der IQ ist aber eine tolle Alternative - für Dich. Für einen wie mich niemals 😉   Egal wie Du Dich entscheidest - viel Glück beim Kauf und problemlose Fahrt allzeit! Besser als ÖPNV ist selbst eine gewürfelte Kugel 🙂
