iidollarii
Elektronikproblem Alarm - Canbus??
folgendes Problem:
ich schliesse ne Alarmanlage an, da sie Fehlfunktionen hat, lasse ich alle Sensoren weg (Radar, Schock, Innenraum, Neigungsmelder, alles), ich hab nur noch folgendes angeschlossen:
- Dauerplus direkt an der Batterie
- Masse direkt an der Batterie
- Manipulationserkennung direkt an der Batterie
- Zündplus am Zigi
Trotzdem löst die Anlage direkt nach der Aktivierung und Ausgabe des Quittungstons Alarm aus?
Die Anlage ist ausgetauscht und vom Hersteller geprüft, unterstellen wir also einfach, sie ist definitiv in Ordnung. Ab und an schärft sie auch normal und funktioniert.
Woran kann das liegen? Spielt da der Canbus mit rein?
smart ist ein Cabrio Bj. 2006
Danke für Ideen
    • Hallo, letzlich war/ist meine Erkenntnis, daß die Kupplung verschlissen war, weil der Vorbesitzer 140000 Km offenbar ausschließlich im Stadtverkehr gefahren ist, (was man mit einem CDI ja auch nicht machen sollte). Die Kupplung war zu diesem Zeitpunkt im Grunde schon fertig. Ich bin dann noch ca. 70000 Km Langstrecke gefahren, dann war das Kuppeln so schlecht daß ich die Kupplung erneuert habe. Seitdem kuppelt er wieder wie er soll.   Dieses Symptom:  ist ein Zeichen für eine verschlissene Kupplung, bei der die automatische Nachstellung am Ende des Bereiches ist.    Dieses Symptom: halte ich heute ebenfalls für ein Symptom einer verschlissenen Kupplung. Wenn die Nachstellung am Ende ist, steigt der Kupplungsdruck an, so daß der Aktuator den Gegendruck nicht mehr ohne Strom aufbringt. Der Aktuatorstößel wird zurückgedrückt, das Steuergerät merkt das und steuert nach, so entsteht das Pulsen. Ist jetzt zumindest meine Interpretation.    Dieser Fehler: war nur einmalig und ist bisher nicht wiedergekommen. Ich bin seitdem zehntausende Km gefahren. Ich gehe inzwischen davon aus daß es sich um eine (vermutlich elektrische) Störung gehandelt hat die mit der verschlissenen Kupplung nichts zu tun hatte.
