Smartalex
Auskuppeln bei vollem Einschlag
Hallo Freunde!
Habe ein 42 Bj. 2003 und stellte heute erstmalig fest wenn ich auf einer Parkfläche voll einschlage (bei Schrittgeschwindigkeit) kuppelt der Motor ein paar Sekunden aus obwohl ein Gang eingelegt ist. Ist das normal bzw. was kann der Grund dafür sein?!
Ciao Smart Freunde!
Hallo!
Du meinst, das Lenkrad voll eingeschlagen?
Äußert sich das dann dadurch, dass er auf einmal nen Hüpfer macht und dann voll anzieht?
Gruß aus Bayerns Hauptstadt!
ICQ: 340981890 man freut sich immer über neue Leute ;)
Hallo MuenchnerSmartie,
Sorry für die verspätete Antwort. War viel unterwegs.
Ja, wenn ich auf einem Parkplatz das Lenkrad voll einschlage und (leicht) am Gas bleibe spürt man, dass der Motor auskuppelt und die Drehzhal höher wird. Nach einem kurzen Aussetzer gibt's wieder Vortrieb.
Danke im voraus für die Hilfe!
Smartalex
Passiert wohl dadurch, dass der Lenkwinkelsensor in Verbindung mit dem Querbeschleunigungssensor eine Fehlmeldung liefert, mit dem der Rechner nicht sofort fertig wird.
Das Getriebe wird dann durch den Kupplungsaktuator erst mal getrennt und dann wird neu eingekuppelt.
Da die Vorderräder fast quer zum Rest des Wagens stehen, entsteht ein erhöhter Rollwiederstand. Wenn die Kupplung dann zu schnell kommt (die schon fast wie eine Fliekraftkupplung mit erhöhter Drehzahl läuft ohne eingekuppelt zu haben), dann schlägt die gesamte Schwungmasse von Motor, Schwungrad und Kupplung in das Getriebe. Und das mit höherer Drehzahl als normal üblich.
Das gibt dann den netten Hopser, der aber nicht gut für den gesamten Antriebsstrang ist.
Rolf
Joa, da kann man wohl nix dran ändern, aber wenn mans weiß dann sollte es kein Problem sein das zu verhindern. (Nicht so wie ich beim ersten Mal als das passiert is: fast die S Klasse vom Nachbarn geschrottet :-D)
