Modo
Seitenblinker Dichtung weglassen - gefährlich ???
Hi Folks,
es ist ja hier im Forum bekannt, dass es teilweise Probleme mit den Dichtungen der Nachrüst Seitenblinker gibt. Ich musste beim rechten ein Stück der Dichtung weglassen.
Wenn man den Blinker rausnimmt, kann man ja innen in den Kotflügel schauen.
Einige haben die Dichtung ja sogar komplett weggelassen.
Ist es problematisch wegen Wassereindringen, wenn die Dichtung nun nicht komplett umschliesst? Sind da gefährdete Stellen???
1000 Dank für Input im voraus.
Modo
Rein in die Murmel und Spaß haben !
wenn Du Dein Frontpanel ausbaust, dann siehst Du, da ist einfach nur ein Loch für die Blinker, das heisst, da ist kein Hohlraum in dem Sinn, der vollaufen könnte. wie gut Wasser Deinem Blinkerbirnchen tut, kannst Du Dir selber ausrechnen :-D ich würd einen Haus Silikon hintun (und vorher Fragen, wie sich das Silikon Deiner Wahl auf Kunsstoff verhält)
    • Sollte Blau-silber auf Dich aufmerksam werden, dann gibt es ggf. nur eine Mängelkarte. Die letzte AU hast Du ja bestanden.   Gib ihm mal ordentlich Feuer, damit alles frei geblasen wird. 10 Minuten Autobahn im 5. Gang bis kurz vor den roten Drehzahlbereich, dann normal weiter fahren und beobachten.
