IchGebMirDieKugel
wie erkenne ich die dieselrücklaufleitung beim cdi?
hallo leute,
kann mir jemand sagen, wie ich die rücklaufltg. beim 42cdi von der vorlaufltg. unterscheiden kann, ohne die kühlerverkleidung abzunehmen?
Wie jetzt? Was jetzt? Dieselrücklaufleitung oder Kühlwasserrücklauf? oder welche Leitung und wo vorne, hinten? :-?
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Ich verstehe die Frage mal so: Die Kraftstoff-Rücklauf-Leitung beim cdi ist die, die als textilummantelte Gummi-Leitung von Injektor zu Injektor geht und dann in eine stabile Kunststoff-Leitung mündet.
Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Hi IchGebMirDieKugel,
falls Du doch die Kühlwasserleitung meinen solltest: Den Vorlauf kannst Du, wenn Du bis zum Anschlag nach rechts einschlägst vor dem rechten Vorderrad ertasten - kurz bevor sie in den Kühler mündet. Im Sommer bei betriebswarmen Motor kannst Du auch deutlich spüren, dass sie warm ist. Der Rücklauf sollte den Kühler dann links (also Fahrerseite) verlassen - hab' ich aber noch nicht nach gesucht... :)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 107.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Hallo,die Rücklaufleitung zapfe nur an wenn die Heizung einen eigenen Tank hat,z.b.Webasto BW 50,ansonsten über Tankentnehmer!(Fummelsarbeit).Da mein Kleiner im Moment nicht da ist, kann ich nicht nachschauen und Dir schreiben welche Leitung es ist.Auswendig weiß ich es nicht mehr.Gruß Jochen.
hab da mal aus nem anderen Beitrag nen Bild geklaut, da ist rechts oben die obere gelbliche Leitung (durchsichtig) die Rücklaufleitung zu sehen.
klick
Martin 8-)
danke für die mühen, aber ich meinte die leitungen unter dem auto, zum kraftstoffkühler.
mittlerweile hab ichs durch die temperaturdifferenz rausbekommen.
der rücklauf scheint aber nicht bis auf den tankboden zu reichen, damit hat sich das erledigt.
Ich glaube auch nicht, dass Du die Rücklaufleitung anzapfen kannst.
Dort wird ja auch nur Kraftstoff drin laufen, wenn der Motor an ist. Von den Injektoren nicht benötigter Kraftstoff wird dort ja nur zurückgeführt.
Und das nützt Dir für eine Standheizung nicht besonders viel.
Gruß, Rolf
    • Danke für deinen Erfahrungsbericht.   Sachlich betrachtet kann man das was ich von dir zitiert habe aber doch erst beurteilen, wenn ein motor seine laufzeit (ggf ab 100.000km) damit fährt und dann häufigkeit der werkstattbesuche/reparaturen mit gleichen motoren vergleicht, die den normalen diesel fuhren.   Alles andere ist kaffeesatzlesen ohne langzeiterfahrung.   Wir sehen ja, dass es super zu sein scheint. Ob es langläufig gut oder schlecht für den motor ist muss sich doch erst über die Laufzeit beweisen.
