nughatt
Lichtmaschine
Hallo zuzsammen, habe öfter gelesen das die Lichtmaschine - Festrosten - kann. Was genau rostet da fest, ist das Lager oder backt der Rotor und der Stator zusammen.
Gruß nughatt
Am 17.10.2006 um 11:30 Uhr hat nughatt geschrieben:
Gruß nughatt
sind natürlich die Lager. Wie sollten denn Rotor und Stator zusammenkleben, diese sind gänzlich berührungsfrei.
Gruß.
Da hab ich aber andere Erfahrungen gemacht: es rostet der Rotor am Stator fest da der Luftspalt zwischen den beiden ziemlich gering ist und Wasser gerne am untersten Punkt des Rotors zum Stator hin stehen bleibt.
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Das aber nur, wenn man den Smart feucht abstellt und einige Tage (bei mir waren's 17) stehen lässt. Bei täglicher Benutzung kann da nix passieren.
Am 17.10.2006 um 22:45 Uhr hat MadMike geschrieben:
Das finde ich sehr beruhigend. Zumal man als Smartfahrer besser sowieso keinen Urlaub macht, sondern das Urlaubsgeld für Reparaturen zurücklegt.
Addi
Addi
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
