POSMA
Schaltung - Bremsen
Ich besitze meinen 2. 42. Der 1.war neu aus 09/03 und ein Coupé.Der neue ist 1 Monat alt und natürlich ein Cabrio!
2 Dinge habe ich festgestellt: die Bremsen sind erheblich besser geworden Dosierung und Zugriff. 2.Wenn ich in die Automatikebene gehe startet der Neue immer im 1.Gang und ich muß den Softtip drücken, so dass die Automatik startet.
Seit wann ist das so??
Gruß POSMA
Hä?
Wenn ich in Automatik gehe, drücke ich den kleinen Knopf am "Schalt"Hebel.
Dann steht ein A in meiner Ganganzeige.
Wenn ich dann den Softtip (Softtouch) drücke (Gang hoch oder runter) bin ich wieder aus dem Automatik-Modus draußen..
Wieso sollte das bei dir andersherum sein? Dein smart läuft doch nicht unter Windows :roll:
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Er meint, wenn er die Kugel gestartet hat dann ist er immer im 1.Gang manuell und muß wenn er in Automatik fahren will die Taste drücken?! Richtig?
Das ist normal, du beginnst immer manuell!
Dino71065 :-D
Tach!
Hast Du einen CDI? Ist mal aus Gründen der Schadstoffeinstufung oder so ähnlich umgestellt worden, guckst Du auch hier.
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Hi! Beide sind Benziner! Bei meinem 1. war immer "A" die Position, wenn ich in die Fahrposition "linke Ebene" ging! Vielleicht haben die das wegen des geplanten USA Exportes geändert (damals - vor Jahren Audi Prozess!)
    • In dieser Liste bei MB kann ich sie aber weder aus der Liste heraus auswählen noch direkt eingeben! 🤔 Wenn ich sie aus der Liste heraus direkt anwählen will, werden mir nur die benachbarten Nummern zur Auswahl angezeigt! Ebenso bei einer Direktnummerneingabe! Auch das Hinzufügen zum Warenkorb funktioniert im Gegensatz zu anderen Teilen bei dieser Position nicht! Aber wenn die Bestellung direkt bei MB funktioniert, würde ich das an der Stelle des TE erstmal so probieren! 🙂
