fons
Hersteller und Anschlussbelegung Radio 5 (44)
nachdem ich bald stolzer Besitzer eines ForFour mit Radio 5 bin und auf meinen iPod nicht verzichten will würde ich ihn gerne über IceLink anschließen. In meinem alten Auto hatte ich ein Beckerradio mit dem es wunderbar funktioniert hat. Um das richtige Adapterkabel zwischen IceLink und Radio zu besorgen müsste ich nun aber den Hersteller des Radio 5 und die genaue Steckerbelegung wissen :-?
Hier Hier wurde schon mal ein Anschlussplan gepostet. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der wirklich zum Radio 5 gehört :-?
Kann mir jemand was dazu sagen?
Vielen Dank schon mal :)
Matthias
[ Diese Nachricht wurde editiert von fons am 12.10.2006 um 11:00 Uhr ]
steht der hersteller nicht vorne mit drauf. bei meinem ( aber kein 5, glaub ich ) steht grundig klein orgendwo dabei
Und der Fisch schwamm davon.
Kann ich leider nicht sagen, da ich den ForFour erst in den nächsten Tagen bekomme. Auf den Fotos die ich vom Radio 5 gesehen habe konnte ich aber keinen Hersteller erkennen. Allerdings sieht es so aus, als wäre das Radio von Becker. Fehlt nur noch die Anschlussbelegung :-? Vielleicht kann dazu ja noch jemand etwas sagen :-?
Matthias
@Rossi
Da suche ich auch schon, bisher aber ohne Erfolg.
sind die radios im 44 nicht eigentlich die von mercedes udn die von mercedes nicht eigentlich von becker? ;-)
Hallo, Der Radio five ist von Harman Becker und nicht von Grundig.
Anschlussplan siehe unten:
Viel Spaß gambas
P.S. Für den Ein- und Ausbau empfehle ich dir:
Ausbau Mittelkonsole 44
Forfour Pulse 1,3
Das ist das richtige Bild, sorry:
Forfour Pulse 1,3
@madmatze
Danke für die Info! Ich hatte auch schon gehört, dass sie ursprünglich von Becker sind :)
@ gambas
Leider wird deine Grafik mit dem Anschlussplan nicht angezeigt :( Vielleicht kannst du sie noch mal reinstellen.
Die Anleitung für den Ausbau der Mittelkonsole hatte ich schon gefunden :-D
Gruß und danke
Matthias
Ups, jetz haben wir uns überschnitten!
Noch mal vielen dank für den Plan :)
Habe in 3-2-1-meins auch schon entsprechende Kabel für den Anschluss gesehen. Einfach mal bei Suche eingeben.
Viel Erfolg.
gambas
44 - was sonst?
Forfour Pulse 1,3
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
