Eckerhart
smart qualmt morgens
mein Smart (60 PS Benzin) spingt morgens nicht immer sofort an, qualmt und hat zuviel Öl auf dem Motor. Wenn der Motor dann warm ist ist alles super. Kann es sein, dass der Smart bei Kaltstart irgendwie zu viel Benzin einspritzt, er deswegen qualmt und auch Benzin ins Öl schwämmt?
Der Smart hat erst 25000 Km gelaufen.
Hat jemand sowas schon erlebt?
Grüsse
Eckerhartnull
@eckerhardt
In welcher Farbe qualmt er denn !
Ist es Schwarz, dann is er zu fett,was eher unwahrscheinlich scheint (aber was weiss man schon bei dem Qualitätsteil) ist es bläulich weisslich, dann ist es öl, check das mal.
...keep smartin...
raceroll
...keep smartin...
ich tippe auf die Teillastentlüftung.
Die erstmal prüfen lassen.
Ist ein Ventil, das wie der Name sagt nur in eine Richtung durchlässig sein sollte.
Falls das Ventil nicht richtig arbeitet, kann Öl in den Ansaugtrakt gelangen und wird dort angesaugt und verbrannt (blaue Wolke beim Starten).
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
