Lacky
Reifenstecher oder Materialermüdung bei Dunlop SP9000 215/35 16
folgendes Problem ist aufgetaucht, ...meine Reifen waren hinten abgefahren und somit habe ich mir neue Schluffen drauf ziehen lassen.
...und schon bei der Anlieferung der hinten Räder machte mich der Monteur gleich darauf aufmerksam das die innernen Flanken beider Reifen mehrere Beschädigungen in Form von Risse oder Schnitte aufweisen würden.
Ich war verwundert und erschrocken zugleich, ...sollte mir da jemand die Reifen mit´m Messer bearbeitet haben, ....aber wie bitte schön sollte er unters Auto gekommen sein, ...und vor allem wann sollte das passiert sein?, ...mein Auto steht immer vor meinem Büro wo ich Sichtkontakt habe, oder über Nacht in der Garage, ...hmm, ich konnte es mir nicht erklären.
Tage später hatte ich Besuch von jenem Reifenmonteur der dann als ich ihn nochmals darauf angesprochen habe mir hinter vorgehaltener Hand erzählte das Dunlop SP9000 irgend welche Probleme mit Rissbildung hat, ...er sagte mir auch das er bei diesem Reifen immer genauer hin sieht als bei anderen.
Was ich jetzt gerne wissen würde, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt.
cu
Ach ja, ganz vergessen, ...Felgengröße 7 1/2 x 16, und die Reifen waren nur 2 Sommer im Einsatz.
einzelbild.php?id=420892&quality=80&maxpixel=800&identifier=75b0ee153e
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lacky am 08.10.2006 um 10:59 Uhr ]
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Lacky ich hab auch Dunlop SP 9000 drauf und werde heute abend direkt mal nachschauen, ob ich auch risse an den reifen hab. Was ich aber nicht verstehe warum nur innen die risse und nicht aussen???
gruß Sascha
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ich könnts mir nur wegen dem negativ Sturz erklären das das nur innen auftritt.
Aber ich hab das noch nie so gesehen an einem Reifen, ...der war richtig eingerissen, ...stellenweise bis zu 3-4 cm lang, und davon einige.
cu
hab da über google was gefunden, genauer gehen sie allerdings auch nicht drauf ein.. s.u.
Dunlop SP9000 215/40 ZR17 83W
Ein Erklärung was mit den Sommerreifen passiert ist kam nie. Aus anderer Quelle erfuhr ich, dass mein Reifen auch von der DOT Nummer(Herstellungsdatum) in eine Charge passen könnte wo ein Produktionsfehler in der Seitenwandfertigung Vorlag.
Vielleicht kennt ja jemand nen Dunlop-Vertreter, der da mal ein paar Infos rausrückt
:-D
Ich guck gleich auch mal! :)
Motor Talk :o
Super, ...wenn man bedenkt wie alt dieser Bericht von Motortalk ist, 11.2004, ...und ich nur hoffen kann das die die Gummimischung geändert haben.
Habe mich nochmal mit dem Reifenmonteur unterhalten, ....hat nichts mit der Reifengröße zu tun, ...das kann ein 195er oder auch ein 245er sein.
cu
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lacky am 09.10.2006 um 18:01 Uhr ]
und ich werde auch ma schauen
gute info net das mir die reifen um die oren fliegen hab auch nen negativ sturtz ...
MfG Gabor
Keine Risse! :)
    • Wenn das Gewinde der Kerze schon raus ist kannst du so nicht mehr fahren. Entweder du holst die Kerze ganz raus und erneuerst sie, oder du schraubst sie wieder rein. Das geht bei klemmender Kerze aber nicht mehr weil du das Gewinde nicht mehr triffst.    Du kannst jetzt nicht mehr aufhören und nicht mehr zurück.  Du mußt da jetzt durch.    Wenn du mit loser Kerze fährst, kann sie sich irgendwann lösen und der Motor fackelt dir den Smart ab.    Allerdings ist das auch noch eine Chance für dich: Fahr den Motor warm und stell dich darauf ein daß die Kerze irgendwann rausknallt und du dann sofort abstellst. Dann hast du gewonnen. Sei dir bewußt daß in dem Moment ein Feuerstrahl aus dem Motor kommt. Ich kenne Leute die haben das schon erfolgreich so gemacht.
