SmartStyler
Gasannahme verschluckt sich!!!
Meint ihr das wenn man Gas gibt und der kleine Smart sich verschluckt, aber nur wenn er warm ist das es was mit der zugesifften Druckdüse zutun hat!
Weil das macht meiner seid heute!
Bitte um viele schnelle Antworten!!!
MfG Tim
Bilder Upload
macht er das ständig oder mal ab/und zu ??
hat meine kugel auch manchmal.
(hängt mit aufgespielter tuning-software zusammen, zumindest an meiner kugel)
von sw, max.-ladedruck der grad noch geht ohne in den notlauf zu fallen.
plus ein paar kleinen hardware veränderungen.
wie gesagt, macht er net oft aber immer mal wieder.
dafür geht ordentlich was vorwärts 8-) 8-)
kenne da nen brabuskugelfahrer mit offener
leistung, der sich sehr gewundert hat, was da geht 8-) :lol: :-D :-D
vielleicht liest utzle ja hier mal :-D
Nene habe es wiedert hinbekommen!
Der Schwarz/Rote Schlauch von der Druckdüse war verstopft und war ein wenig Öl drin und gerissen!
Alles Soweit wieder Super!
Fahre die Woche zum SmartProfi und der muss eh mal gucken wegen meinem Ölabscheider!
MfG Tim
Bilder Upload
    • Wenn ich das richtig interpretiere, dann bedeutet die Fehlermeldung B1017 einen Fehler bzw. eine Unterbrechung im Seitenairbagkreis des Beifahrers, siehe auch diese Seite! Dann müsste aber auch die Airbagleuchte im Kombiinstrument aufleuchten. Tut sie dies nicht, dann läge bei mir der Verdacht nahe, daß sie entnommen wurde, z.B. um einen Mangel beim Gebrauchtwagenkauf zu verschleiern! Wenn der Smart Sitzairbags besitzt, dann würde ich ein Problem am Stecker der Zuleitung des Airbags am Sitzgestell vermuten.   Der Fehler B1011 kommt jetzt in dieser Liste zwar nicht vor, aber auch dieser hat meines Wissens nix mit dem Motorsteuergerät zu tun, deshalb verstehe ich nicht, daß diese Frage in einem Beitrag gestellt wurde bzw. dieser gekapert wurde, in dem es konkret um das Motorsteuergerät des Smarts geht. Außerdem erklärt dies die Tatsache, daß beim Fahren keine Auswirkungen zu spüren sind!   Deshalb würde ich den Smart explizit noch einmal mit einer StarDiagnose auslesen lassen, dann stehen dort auch gleich brauchbare Erklärungen dabei und nicht nur die Codes! 😉
