dobermann
Ölfüllmenge
Hallo, wieviel Öl bekommt ein Dreizylinder cdi des Baujahres 2004 und wie kriege ich die Inspektionsanzeige zurückgestellt?
Nimm doch mal die Suchfunktion, da kriegst du massig Antwort ;-) ;-)
3l öl.......... zündung an, taster 2x drücken bis intervallanzeige kommt, taster loslassen, zündung aus, taster drücken und dann die zündung anmachen dabei immer schön weiterdrücken bis er sich umstellt bzw ein quittungston kommt.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Würde aber nicht ganz 3l auffüllen erst mal ein bischen weniger weil bei zu viel Öl ist der Motor im Eimer
Tipp: wenn du das Öl per Pumpe aussaugst, dann schau nach wieviel du herausbekommst. Genau dieselbe Menge füllst du dann wieder mit Frischöl ein. Danach paar Minuten warten und Ölstand kontrollieren. Halte ihn am besten in der Mitte zwischen MIN und MAX. Dann kann nichts passieren.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Mir gefallen die weißen Panels. Ansonsten ist es eine ziemliche Nacktschnecke 😁. Das muss aber nicht schlimm sein, wenn Zustand und Preis gestimmt haben. Nachrüsten könnte man relativ leicht: - Zusatzinstrumente - Lenkradschaltung - Tempomat - LED-Leuchtmittel  - Hochtöner - Aktivsubwoofer - Mittelarmlehne - Handschuhfach - Laderaumabdeckung - Ambientebeleuchtung per USB-Dongle (sehr viel Spaß für ganz kleines Geld)   Viele Grüße,  Christian
