browny230
Pleuellager Wechsel
Hi!!!! Habe einen Smart Bj 1999 bei dem die pleuellager geräusche machen. jetzt möchte ich diese wechseln und wäre sehr an tips und tricks dazu interesiert. Ich bin selber kfz.- Meister arbeite aber nur an "Normalen" Motoren. Wie macht man das am besten ohen den Motor auszubauen??????? Wäre über jede hilfe sehr dankbar.
Daniel
hi browny230,
na sooooooooooooo unnormal ist das kleine motörchen ja auch wieder net.
ist auch alles das verbaut was deine normalen
8-) motoren auch haben.
bist du sicher das da ein pleuellagerschaden vorliegt ???
warum im eingebauten zustand schrauben ?
die antriebseinheit ist relativ schnell mit der kpl. hinterachse ausgebaut.
dann den motor zutrennen auch kein problem.
wenn der kleine dann erstmal auf der werkbank liegt, schraubt sichs sehr angenehm.
wie du den dann zerlegst brauch ich dir als kfz-ler mit meisterprüfung sicher net schreiben.
viel erfolg
gruss
dieter
Danke für die antwort aber ich muß dir leider sagen ich habe den motor schonmal ausgebaut und ich fand es war eine scheiß arbeit!!! Das es die Pleuellager sind ist sicher!!! bei einem normalen auto dauert der wechsel der lager höchstens 2Std. !!! Also mir wäre es echt am liebsten wenn mir jemand sagen könnte wie ich es im eingebauten zustand am besten hin gefumelt bekomme. Gruß
Ooops.
Falscher Beitrag.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DirtyOlli am 05.10.2006 um 10:52 Uhr ]
Aloha Browny..#
geht beim kleinen Plastik-Auto wie bei den anderen auch.. im eingebauten Zustand..
Ölwanne ist geklebt/schraubt..
also mit den kleinen Torx Schraeubchen raus und die Wanne losgerissen.
ich meine die Pleuelschrauben sind die gleichen Torx ..aber Dehnschrauben ca. 10 Nm +90°
frag lieber nochmal nach.
Die Zubehoerlagerschalen von Glyko haben den Verdrehschutz nicht...
Pleuellager leiden wohl auch weil die Motoerchen wegen der Ölkohle auf den Kolben zum klopfen neigen.
kann man in einer Stunde schaffen
[ Diese Nachricht wurde editiert von smutz am 05.10.2006 um 12:26 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smutz am 05.10.2006 um 14:44 Uhr ]
Kalorien sind kleine Tierchen, die über Nacht deine Kleidung enger nähen
    • Sehr geehrte  Herren, ich bitte Sie höflich um Ihre Unterstützung und fachliche Einschätzung. Ich interessiere mich für den Kauf eines Smart Fortwo (Baureihe 451), bin mir jedoch unsicher, ob ich eher das Brabus-Modell oder die Variante mit 52 kW in Betracht ziehen sollte. Ich wäre Ihnen dankbar für Ihre Empfehlung sowie Hinweise, worauf ich besonders achten sollte. Derzeit sehe ich mir vor allem Fahrzeuge mit einer Laufleistung von 100.000 Kilometern oder mehr an. Zudem handelt es sich überwiegend um Modelle ab Baujahr 2007, die entsprechend bereits ein höheres Alter aufweisen. Könnten Sie mir bitte mitteilen, worauf ich bei solchen Fahrzeugen besonders achten sollte? Welche Komponenten oder Verschleißteile sollten bei dieser Laufleistung in der Regel bereits ausgetauscht worden sein? Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Alois Rudi
