rollerchaot
Biete Winterreifen für 75,-€
Wer sie will, kann sie abholen
(bei Absprache auch Bringen möglich; 20-25km Umkreis Darmstadt):
1 Satz Winterreifen (auf Stahlfelge) Smart fortwo
+ komplette Radschrauben (12 Stck.)
+ 4 originale Radnabendeckel.
Die Reifen sind nur einen Winter gefahren worden und haben alle ca. 6mm Profil.
VP: jetzt nur noch 60,-EURO !!!!!
Warum so günstig? Einen Reifen habe ich leider letzten Winter kaputt gefahren. Die Felge ist auch krumm. Es handelt sich dabei um den vorderen Rechten.
Der Rest ist Top!
Ach ja, es handelt sich um 145er vorne und 175er hinten.
Reifenmarke: WINTER TACT 80
Dabei handelt es sich um ein CONTINENTAL-Profil; Runderneuerte Reifen, der in Deutschland produziert wurden.
Also Made in Germany!
Wer weiss, wieviel ein neuer Satz Winterreifen für den Smart kostet wird feststellen, dass das hier schon recht günstig ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von rollerchaot am 10.10.2006 um 12:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von rollerchaot am 10.10.2006 um 12:36 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von rollerchaot am 10.10.2006 um 12:37 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von rollerchaot am 14.10.2006 um 15:33 Uhr ]
Anscheinden nicht, sonst wären noch alle Felgen gerade :-D
Sorry, den konnte ich mir jetzt wirklich nicht verkneifen, Rolf
hi...
wenn du die auch versendest würde ich die evtl. nehmen...
wieviel profil haben die denn noch und was würde der versand kosten...?
schönen gruss
kma
"Die Reifen sind nur einen Winter gefahren worden und haben alle ca. 6mm Profil." :-P
wo könnte man den ersatz für den einen defekten denn käuflich erwerben ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 04.10.2006 um 20:42 Uhr ]
Am 04.10.2006 um 19:20 Uhr hat Triking geschrieben:
:-D :-D :-D
Nur leider war an diesem Tag kein Schnee weit und breit.
Und nochmal: Ich versende nicht. Ist mir ehrlich gesagt zuviel Arbeit. Entweder abholen, abholen lassen oder, wenn es innerhalb 20-25km um Darmstadt ist, bringe ich die vorbei.
[ Diese Nachricht wurde editiert von rollerchaot am 04.10.2006 um 23:00 Uhr ]
Ist ja noch schlimmer, wenn die Winterreifen noch nicht mal ohne Schnee den smart auf der Straße halten :o
Du hast die vorübergehende Erlaubnis, mich für meine freche Äußerung zu steinigen. :-D
Rolf
Setz die doch bei Ebäh rein, da krisse auf jeden Fall mehr :-D
Anfang:
a>
So, habe genug. Jetzt brauche ich Platz für meine neu erworbene Ölbohrplattform. :-D :-D
Wer die Sachen haben will, der soll vorbei kommen und sie sich abholen. Für umme!
Bitte mit Mail antworten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von rollerchaot am 19.11.2006 um 15:18 Uhr ]
Am 19.11.2006 um 16:02 Uhr hat mbannert geschrieben:
Was'n umme?
Umsonst!
Ich wart noch ne Woche, vielleicht gibtste dann noch was raus :lol:
wenn sie noch keiner wollte ?, hole ich sie ab
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 19.11.2006 um 19:01 Uhr ]
Joho!A bisserl spät-gibts die Reifen noch oder hatt die schon jemand geholt?Hätte Interesse...:)
Komme aus Frankfurt:)
Das Leben ist schööön!
Keine Chance, der Dieter kommt auch aus der Ecke und hat vieeeeeeel Stauraum, d.h. dass alles gesammelt wird!!
Gell Dieter!!!
:-D
oooo oooo das kommt mir bekannt vor
Nur die Harten kommen in den Garten
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
