chrisdo4
CDI auf Kurzstrecke??
Hallo Smarties
also: scheinbar lohnt sich ja der Diesel (Forfour) auch schon bei 14.000km/a . Deshalb aber meine Frage: Ist es für den Motor schädlich vorwiegend im Kurzstreckenbetrieb eingesetzt zu werden?? Ich würde damit täglich ca. 15+15+10km fahren.. oder geht mir die Kiste dann kaputt?? :roll:
smart fortwo cdi (EZ 11/2006)
(seit 03.12.2007)
smart forfour 1.3
(14.10.2006 - 12/2007)
vw fox 1.4
(27.10.2005-29.09.2006)
smart fortwo (61PS)
(2004-2005)
Opel Corsa 1.2 16V (Bj.99)
(2002-2004)
...selbe Antwort wie im 44Forum :roll:
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
bei mir auch selbe antwort ;-) -->
...könnte ja sein, dass sich jemand so gut mit Motoren im allg. auskennt, dass er sagen könnte, .. beispielsweise: "Für Dieselmotoren ist Kurzstrecke Gift" :-? :roll: ;-)
(seit 03.12.2007)
smart forfour 1.3
vw fox 1.4
smart fortwo (61PS)
(2004-2005)
(2002-2004)
Ich fahre meine Kugel zu 90% im Kurzstreckenstadtverkehr und am Wochenende auch mal ein Stück AB.Hält. :)
also ich weiss nur dass ältere diesel nichts für kurzstrecken sind.. bei den neueren hab ich mir sagen lassen dass es so ist dass wenn man 1x in der woche oder so eine längere strecke fährt machts nichts.. aber das muss nicht 100% so sein.. ich kann nur sagen was man mir gesagt hat..
Tach!
Warum fahren Taxen meist als Diesel? Ein Grund ist gerade die Kurzstrecke. Beim Benziner kann es passieren, dass mit der Zeit Benzin und Kondensat das Öl übermässig verdünnen, beim Diesel ist diese Neigung geringer. Bedingt wird es dadurch, dass ein kalter Benziner ziemlich "fett" läuft.
Kurzstrecke kann bei Rußfiltern u.U. zu Zusetzungen führen, daher regelmäßig auf der Bahn "durchblasen".
Du musst mal einen CDI und einen Benziner probefahren. Am besten in genau dieser Reihenfolge - der Benziner wird Dir vorkommen wie eine Luftpumpe (210 Nm überzeugen fast jeden). :-D
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
@chris - ich kenne mich schon gut genug aus - kannst glauben - aber deine Frage zielte doch darauf ab, ob man dem 44 cdi damit den hals umdreht (wenn ich das richtig verstanden habe) und wie bitte soll dir dazu jemand etwas sagen (aus den schon genannten Gründen)... Das man ein Fahrzeug für gewöhnlich nicht unbedingt nur im Kurzstreckenverkehr fahren sollte weil man den Motor ja somit auch nicht richtig warm bekommt ist wohl selbsterklärend - ob das nun Diesel oder Benziner sind ist da etwas vernachlässigungwürdig... Aber wie schaefca schon sagte...
Früher hieß es "Fahr dein auto anständig warm" - heisst es heute auch noch aber die heutigen Motoren sind mit denen von früher dann ja doch nicht mehr zu vergleichen.
Nur so als Tip - wenn du viel Kurzstrecke fährst dann fahr gelegentlich mal auf die Bahn und hau ihm mal richtig was an die Ohren um ihn freizupusten!
-Albert Einstein-
Danke für Eure Antworten!!
@schaefca
--> meinst du damit "Pro benziner oder pro Diesel" -- welcher hat denn die 210Nm?? der 95PS Diesel, oder?? 8-)
(seit 03.12.2007)
smart forfour 1.3
vw fox 1.4
smart fortwo (61PS)
(2004-2005)
(2002-2004)
Am 29.09.2006 um 14:30 Uhr hat chrisdo4 geschrieben:
@schaefca
Öhem, schon mal diesen Fred durchstöbert? Der 80kW-Benziner hat gerade mal 145 Nm, der 70-kW-CDI 210 Nm, und die schon ab 1800 rpm (jaa, der BRABUS hat 230 Nm, aber erst ab 3500 rpm...)
GAANZ KLAR PRO DIESEL! 8-) ;-)
I love you all!
I love you all!
na klar kannst du den diesel in Kurzstrecke fahren..
aber kleines kontra in richtung der diesel über alles fraktion, erst nix, dann alles und dann ist es schon wieder vorbei, so ist meine erfahrung in der stadt mit den drehmomentmonstern, dazu dieser super klang nach trecker, aber auf der bahn ist er nicht zu schlagen...in der stadt diesel muß nicht sein, oder nur automatik, hoffe du hast die ...ansonsten egal welcher hauptsache 44
    • Meinen 2005er Megane dci hatte ich kurz vorm Verkauf mit offenem Rußfilter nachgerüstet.  Und was muss man in D dann machen ? Tüven und  AU ....   Vorsichtshalber  habe ich die Karre also mit 70% PME (Biodiesel)  betankt und an den letzten Ampeln vor dem TÜV frei geblasen.   Der Tüver war verblüfft und vermutete ein defektes Messgerät, so wenig Trübung hatte mein Diesel.   Der Bock hat dann aber später mit Normal-Diesel immer regelmäßig beim Kickdown die Sonne verdunkelt..... 😆
