Mondfee
Klackern im..
Hallo
ich bin mit meiner Kugel sehr zufrieden.
Nur seit ca 3-4 Wochen, klappert, klackert es bei meiner Kugel, wenn ich anfahre und zwar wenn ich vom 2. in den 3. und vom 3. in den 4 Gang schalte. Nur dann.
Hat vielleich das jemand auch schon gehabt?? ist nur eine Kleinigkeit.
Ich wollte halt erst hier nachfragen, weil hier soviele Smartieliebhaber sind :-P.
Ich danke euch im voraus :-D
LG
Hallo Mondfee,
sag mal die Laufleistung Deines smart. Wurde schon mal das Getriebeöl kontrolliert?
Ich tippe aber mal auf den Kupplungsaktuator bzw. den Getriebeaktuator. Evtl. hat einer von den beiden etwas Spiel und die Schubstange macht die Geräusche.
Gruß, Rolf
Hallo Triking
Laufleistung meines Smart 42000 km.
kommt es öfters mit dem "Aktuator" vor??
danke für deine Antwort
LG Mondfee :-D
Ja, die Aktuatoren melden sich bei einigen Fahrzeugen schon mal.
Der Kupplungsaktuator verstellt sich auch nach einer bestimmten Zeit, weil die Kupplungsscheibe sich abnutzt.
Die Schubstange, die die Kupplung ausrücken läßt, bekommt dann etwas Spiel.
Wird das Spiel zu groß, kann die Kupplung nicht mehr richtig den Motor vom Getriebe trennen. Wenn dann der Getriebeaktuator den Gangwechsel vornehmen will hakt er, weil das Getriebe zu sehr unter Last steht.
Das Spiel vom Kupplungsaktuator ist aber sehr schnell eingestellt. Manchmal muss dann allerdings das Getriebe bzw. der Schleifpunkt der Kupplung muss neu angelernt werden.
Gruß, Rolf
PS: Das Spiel des Kupplungsaktuators kann man leicht selber prüfen. Wenn der Motor ausgeschaltet ist, versucht man einfach die Schubstange, die zwischen Aktuator und Kupplungsglocke sich befindet in Schubrichtung hin und her zu schieben. Für eine Grobenstellung: Es soll kein Spiel dazwischen sein, die Stange soll sich aber noch gut drehen lassen. Für eine Einstellung werden einfach die drei Schrauben des Aktuators gelöst und der ganze Aktuator ein Stück in Richtung Kupplungsglocke geschoben. Der Aktuator muss aber ganz gerade versetzt werden und die Schubstange mittig im Getriebeloch fluchten.
Hört sich schwierig an, dauert aber genau 2 Minuten, wenn man unter dem Auto ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 03.10.2006 um 18:28 Uhr ]
Hallo!
Wieso denn nur immer der Aktuator? Der Klackert doch nicht. Das macht die Schaltwalze, die den Gang sucht.. und ja dann doch findet. Ich würd mir einfach mal das Getriebe neu anlernen lassen, dann kennt er die Position wieder...
so denn..
[ Diese Nachricht wurde editiert von student_lumpi am 03.10.2006 um 22:37 Uhr ]
    • Eigentlich sei so belangloses Zeugs wie Lichtmaschine "abgegrast" aber....   Bei einen meiner Non Smart Karren, war kürzlich die Lima verreckt - 90tkm. So etwas kenne ich eigentlich nicht - meine anderen Karren führen gern bis zum Ende meist bei so 350tkm ohne irgendwelche Auffälligkeiten.   Also ne neue rein - Hella - ab jetzt wird es lustig. Die Lima ist mit Wasserkühlung und der Einbau ist "lustig"- egal. Smart 450 ist im Vergleich dazu ne Lachnummer....   Die Hella wurde defekt geliefert, neu und von zertifizierter Hella Vertretung.   OK - dann ne andere Marke - läuft - 2 Wochen. Lima ausgefallen..... Dann diese noch einmal ersetzt - jetzt scheint das zu funktionieren.   Bei dem zuletzt mit 310tkm abgestoßen PKW - der hatte bei 50tkm ne neue, bei 60tkm erneut ne andere, dann bei 290tkm nochmal ....   Jetzt Smart - aus'm Knick gezogen und in Gang gebracht. Die Lichtmaschine war fest, im Auto lag eine neue. MC01 Benzin einer der ersten Baureihe. Lima mit einem Kabel usw. Die neue hat 2 Anschlüsse und erwartet auf D+ "Starthilfe". Das haben wir auch gelöst. Allerdings ist die Limaspannung oder lädt die Lima nur bei höherer Drehzahl. Das macht sich nur bei Fahrten im Stadtverkehr bemerkbar, das stört dann massiv, Karre springt nicht mehr an. Da mein Vertrauen zu aktuellen Limas bei null angekommen ist, ne neue bestellt und hier ein paar hundert Beiträge zu Limas gelesen. Da frage ich mich, was haben die bei Smart geraucht.....   Von Ford kenne ich "smart Charge" was Diesen PHIN irgendwie ähnlich erscheint. Ist ja ein netter Gedanke, beim Gasgeben die Leistung auf die Räder und nicht Lima zu lenken, nur irgendwie ist das insgesamt dämlich.    Es gibt oder ich finde keine eindeutige Beschreibung, ob der Anschluß zur Ladeanzeige zu belegen ist oder nicht.   Aber ich sehe auf Bildern, das an D zumeist nichts kontaktiert ist.    Hier habe ich gesucht  https://www.teilehaber.de/autoteile-shop/elektrik-und-elektronik/lichtmaschine-70/z-neu/smart-city-coupe-(450-c-450)-0-6-tt15365.html   Diese habe ich bestell: https://www.teilehaber.de/itm/generator-as-pl-a4061pr-src24568891.html   Die Onlinesuche über Google war gruselig. Zumeist kam Autodoc - unter vielen Namen 🤮 Autodoc/ATP/Autdirekt/Autoteile usw.    Der Bestellvorgang hat Stunden benötigt. Auf den HerstellerSeiten die technischen Daten zu erhaschen versucht - schlimm.   Wie ist die Meinung zu bestellter ?
