The_Punisher
Grundig MCD36
Hab ein Problem mit dem Grundig CD-Wechsler, hab einen geschenkt bekommen und kein Kabel dafür. Möchte das Teil jetzt verkaufen aber in dem CD Wechsler sind noch 5 CDs drin, wie bekomme ich diese jetzt heraus??
Gibt es da keine Möglichkeit wie an einem PC Laufwerk das man mit einer Nadel hineinstechen kann um das Fach zu öffnen??
Bitte helft mir
Hi, das geht sicher, hatte das Problem auch mal. ich gucke mal ob ich die alte Anleitung noch finde...
Nils
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
An der Unterseite gibt es eine rechteckige Öffnung (evt. noch mit Klarsicht-Plastik abgedeckt). Da mit einem Schraubendreher o.ä. reinstochern, bis das Magazin ausgeworfen wird.
Ein Kabel habe ich übrigens noch, von einem defekten Player übrig geblieben, das kann ich dir billig überlassen, wenn du willst.
In der Anleitung steht nichts dazu, also einfach mal probieren was MadMike vorgeschlagen hat :)
Viel Glück, Nils
Zwei Fast Vier You!
es würde auch gehen nur die betriebstspannung am wechler anzulegen dann kann man das magazin auch richtig ausswerfen lassen, falls noch ein cd im deck würde die auch mit raus kommen
MFG
Smart 42 Passion CDI BJ 2005
jetzt mit 7" TFT
jetzt mit 7" TFT
www.elektronikhardware.de
www.softstart.me
    • Smart 451 ohne Funkfernbedienung verschließen: Die Fahrertür öffnen. Sicherstellen, dass der Schlüssel im Zünd schloss auf Stellung 1 steht. So lange auf die Zentralverriegelungstaste drücken bis die Kontrollleuchte schnell blinkt. Den Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 0 drehen. Den Schlüssel aus dem Fahrzeug mitnehmen und die Türen schließen. Das Fahrzeug ist verriegelt. Gruß Marc
