Rici
Original Radio wieder einbauen
ich will das original smart radio (ohne kassette und cd) wieder einbauen, habe glaube mal irgendwo gelesen das man da den radiocode wieder eingeben muss. Hat man den irgendwo in seinen unterlagen? oder geht das radio einfach so wieder?
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
der Radiocode steht auf so einem schwarzen Scheckkartengrosse Pappe. Vielleicht hast du irgendwo alles mal abgeheftet, dort würde ich mal schauen.
Schau doch mal in deiner Gebrauchsanweisung des Radios, ob man den Code immer eingeben muss.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
ich weiß das ich alles noch habe, aber ist schon mal gut zu wissen nach was ich suchen muss
ich sehs ja dann am wochenende, erstmal die 10 cm papier filter tüten wieder rein packen
der radio code muss immer eingegeben werden wenn man das radio vom strom nimmt. is ja auch der sinn von so nem code ;-)
vielleicht auch mal in die mappe mit der bedienungsanleitung schauen...
bei alpne gibts doch auch sowas? musste den noch nie eingeben
bei meinem kenwood kann ich im menü wählen ob bei verlust der stromversorgung nach einem code gefragt wird.
is so wie beim handy wo du ja auch meistens die pin-abfrage abschalten kannst.
joa, aber soweit ich weiß hat das smart-radio keine solche funktion
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Axton CAC 2.5 in den Eimern (bald hoffentlich Andrians ;) )
AS Twister F4-240
mein smart radio hatte die funktion den code wahlweise eingeben zu müssen oder nicht.
ja aber diese Funktion müsstest du VOR dem Ausbau des Smart RAdio machen, er will es ja jetzt wieder einbauen und dann zeigt sichs, ob er den Code will oder nicht.
Stefanie
Mein Smartie
Stefanie
werde ich dieses wochenende sehen, gestern sind erstmal die eimer aus gekommen, die pap tröten sind ja wohl nur zum kotzen :-D
    • Wenn Blechschrauben in Kunststoff oder Blech geschraubt werden, welches genau so dick oder dünner ist wie die Steigung der Schraube, dann entsteht kein Gewinde. Die Schraube schneidet wie ein Korkenzieher  durch das Material  und fasst dann später hinter das Material.    Genau das ist der Fall wenn bspw.  Loch 3mm Schraube innen 3mm Schraube außen 5mm   Erst in dem Fall wenn der Kunststoff Vollmaterial wäre, dann kann man von einem Gewinde sprechen welches eine Blechschraube hinterlässt.    @MBNalbach  Hat schon Recht, wenn man dann wie bspw, oben durchgenuckelte 3/5mm  durch eine Schraube mit 5/7mm ersetzt
