Dino71065
Smart Felgen mit Bereifung!
Hallo zusammen.....
Hier sind ein paar Felgen mit Gummis, die ich eigentlich bei Ebay reinstellen wollte, aber? es gibt ja auch das Smart-Forum.
Wer Interesse hat einfach melden.
Ein paar Daten:
Hinten 175iger auf 15''
Vorne 145iger auf 15''
Original Smart 2004'er..........
Tja.... was noch?
Egal, muß die Felgen erst mal sauber machen, dann kommen Bilder, wo man erkennen kann das alles in Butter ist. Nur so vorab!
Auf die schnelle...........
Von der Seite
MfG
Dino71065
Was hast Du Dir denn preislich so vorgestellt??
[ Diese Nachricht wurde editiert von horest_one am 26.09.2006 um 20:09 Uhr ]
Am 26.09.2006 um 21:20 Uhr hat Dino71065 geschrieben:
Also 250,-€ sollten sie schon bringen, drunter gehen sie nicht weg.
MfG
Dino71065
incl. Versand, oder kommt der noch Extra ? Wieviel würde der kosten ?
MfG Jens
Smart Passion 12/02 Benz.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Holti am 26.09.2006 um 22:57 Uhr ]
Abholung wäre mir lieber, bin ich ganz ehrlich.
Versand würde noch dazu kommen.
Ich weiß allerdings nicht was der Versand kostet, habe mich darüber noch nicht informiert, da ich davon ausgehe, das man die Reifen abholt! :roll:
Mal son Tip, also die letzen die ich bei E-bay gesehen habe (Mai, Juni) sind über €380,00 weg gegangen und das ohne Bereifung ! Das sind sehr schöne Felgen und heiß begehrt !
MK2
BOAHH... der Dieter auch schon VOLLL früh wach... :lol:
Wir sehen uns am Samstag ;-)
Hi Dino71065,
Ich würde gerne heute wenn es geht vorbei kommen und mir die Felgen mal angucken und wenn sie mir zusagen dann für den obengenannten preis mitnehmen, somit musst du keine pakete packen und zur post bringen.
Brauch dafür aber deine adresse.
Mfg
Martin
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
